TOYOTA CELICA , 2.0 GT-i, 16 дёргается двигатель
Сообщений в теме: 11
#1 Гость_Andrej_*
Гость_Andrej_*
  • Гости
Отправлено 03 July 2002 - 10:36
Заранеее благодарю за советы.. При прогреве до рабочей температуры движок начинает троить.. Недавно поменял топливный фильтр, а так же добавлял в бензин присадку для очистки впрыска. Как видно не помогает. Может это катализатор? Потому что на холодную работает идеально..
#2 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 03 July 2002 - 12:13
Катализатор тут ну совсем ни при чем! Даже на него и не думай...
Проверять надо систему зажигания и управления...
Удачи!
#3 markovod
markovod
  • 370 сообщений
Отправлено 03 July 2002 - 15:03
Поменяй свечи, прочисти систему вентиляции картера.
#4 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 03 July 2002 - 15:09
Для начала, попробуй по очереди поотключать форсунки, наблюдая за поведением двигателя. Так найдешь проваливающий цилиндр. А потом будем думать, почему это происходит.
С уважением,
Даниил из Питера
#5 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 03 July 2002 - 15:17
на заглушеном двигателе, в крышке трамблера вместе со свечными проводами вставь по голой короткой проволочке. Заводи мотор, и куском провода, один конец на массу - подноси по очереди к каждой проволочке - если при касании какой-нибудь поведение мотора не изменится (троит) - значит проблемма с этой свечей или проводом. Если не поможет, значит дело не в свечах/проводах.
При поднесении будет пробиваться искра на провод - чем она длиннее, тем лучше, НО если слишком длинная - значит в свече большой зазор. Если же короткая и желтая - проблеммы в катушке, центральном проводе и т.п.
Удачи!
#6 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 03 July 2002 - 17:44
А если у него форсунка не открывает? Тогда при шунтировании одной из свечей эффекта не будет, но это не означает, что свеча не работает.
С уважением,
Даниил из Питера
#7 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 04 July 2002 - 13:12
А как мотор без одной форсунки будет прогреваться? Пусковая, если она вообще есть - работает только одновременно со стартером...
Так что - раз холодный работает нормально, значит форсунки могут только переливать...
Удачи!
#8 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 04 July 2002 - 18:20
Но прогреве выше обороты, и зрительно эффекта можно и не заметить, если не приглядываться. А как он будет прогреваться без свечи?:)
С уважением,
Даниил из Питера
#9 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 05 July 2002 - 10:21
Скорее я бы предположил, что на повышеных оборотах плохая свеча еще как-то работает, особенно если все дело в комплекте - провод и свеча. А при ХХ, когда мотор чувствителен к любому "чиху" - перебои в зажигании более чувствительны...
НО в реале проверять надо и то и другое, конечно же, но свечи ближе !
Удачи!
#10 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 05 July 2002 - 11:26
Но если честно, за всю жизнь у меня не было такого, чтобы свеча на ХХ не работала, а на высоких - пробивала. Если ее закидает - не работает вообще, знакомо. При старых свечах на ХХ появлялись потряхивания, редкие перебои, но нестабильные. А тут, насколько я понял, четко проваливает один цилиндр...
ЗЫ Ты не в курсе, холодной сваркой можно голову со стороны камер сгорания заделать, или выбьет?
С уважением,
Даниил из Питера
#11 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 05 July 2002 - 11:39
Я когда-то на нее посадил свечу зажигания, когда сорвал резьбу, так и ездил потом, пока не продал...
Удачи!
#12 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 05 July 2002 - 12:17
Хотя, если при этом резьбу свечи смазать маслом, она может и выкрутиться.
С уважением,
Даниил из Питера
