Насос или компрессор- Ваши суждения?
Сообщений в теме: 16
#1 Вячеслав
Вячеслав
  • 583 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 10:57
по причине естесственной старости мой ножной насос помирает.
Что же итеперь брать?
+ компрессора - не надо ногой дрыгать , удобно что нить продуть , имеЯ небольшой рессивер можно что нить покрасить, без проблем можно надуть лодку , и просто :-))))))
+ не надо липестричества, стоит в 2 раза дешевше, ресурс при соответстующейэксплуатации выше , ломаться нечему
Плюсы одног это практически минусы другого
всегда не ясно, как делать непонятно что. Вот
#2 Selvor
Selvor
    профессионал
  • 2466 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 11:24
стоимостью около 30 баксов - полный китайский АЦТООООЙ!, хватает которого на полгода при более-менее нормальной эксплуатации (надуть лодку, подкачать колеса). Мое ИМХО - старый добрый РУЧНОЙ насос, так как ножной тоже, кстати, обладает меньшим ресурсом.
Удачи,
Selvor
#3 КИРИЛЛ
КИРИЛЛ
    профессионал
  • 1174 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 11:33
делать перестали, по крайней мере те которые стоят 300 - 500 рублей. Купил полгода назад, через месяц перестал качать , собственно как и компрессоры с ценой до 1000 рублей. ( хотя как - то грунтовал машину с использованием тайваньского копрессора стоимостью 700 рублей, хватило на 5 дней напряженной работы .) Так что или берите ножной насос стоимость от 600 и выше, либо из отечественных - Мустанг, штука надежная.
КИРИЛЛ
#4 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 11:46
300-400 р не бери. выкинешь через месяц
у меня компрессор отвритительный, весь разбился за 6 лет однако все равно я им качаю и карб чищу.
ИМХО компрессор
Нет повести печальнее на свете, чем Путин с террористом в туалете...
#5 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 11:52
Или обыкновенный ручной насос или компрессор "Мустанг".
Ножные насосы просто ненавижу - сейчас вы его ногой топчете, а потом придётся его взять в руки, замотать шланг и убрать в багажник.... У обычного ручного насоса пачкается только основание.
Плюс ручного насоса - служит очень много лет, переживает не один автомобиль и передаётся по наследству.
Компрессор "Мустанг" - тоже довольно долговечен, при использовании не пачкается, но вот для подкраски слабоват, да и лодку им качать не рекомендую - производительность мала, а режим его работы требует перерывов.
Лично я пользуюсь "Мустангом".
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#6 Наум Приходящий
Наум Приходящий
    профессионал
  • 1019 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 12:17
Еще важный плюс компрессора - возможность накачать полностью спустившее б/к колесо.
А в остальном...
Я механической конструкции доверяю больше. Никакого риска стряхнуть прибор. Случись проблема с ножной "лягушкой" - починю в дороге и давай дальше скакать..., ну качать, т.е.
Кстати - здоровью опять-таки полезней! :))
До встречи на дороге! И, если что, прикрою!
С уважением, Родион & Golf ( 78-RUS ).
#7 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 12:52
1. Поломается - не жалко выброситью
Брать надо в сером силуминовом (или как там его) корпусе.
Да и зарядка для разминки ног :).
С уважением, Вадим.
#8 Beliy
Beliy
  • 5230 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 13:33
#9 Krokoz
Krokoz
  • 423 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 20:36
С 95-го года пользуюсь компрессором Билтема. Роняли его не счесть сколько раз, корпус весь изолентой замотан - работает стервец
Удачи!color=red>
#10 Krokoz
Krokoz
  • 423 сообщений
Отправлено 27 June 2002 - 20:39
В ответ на:
увы, нереально.
Тот компрессор, которым можно надуть б/к колесо с собой не повозишь, да и питание ему не 12 В нужно.
Б/к колесо можно накасчать компрессором только в том случае, если шина не соскочила с хампа, но в этом случае и насосом можно накачать
Удачи!color=red>
#11 j0785
j0785
    Группенфюрер
  • 3682 сообщений
Отправлено 28 June 2002 - 07:17
Ногой дрыгать для зарядки, конечно, хорошо, но продувать что-нить насосом...ой, мама :))
И с больными ногами не очень-то попрыгаешь.
Сам пользуюсь мустангом - нормально, рычит, правда, но качает будь здоров.
С уважением, Дмитрий и моя 065
#12 Наум Приходящий
Наум Приходящий
    профессионал
  • 1019 сообщений
Отправлено 28 June 2002 - 11:14
...прошу прощения.
Ну раз так, - то, имхо, и главного преимущества тут нЭту!
Остается, правда, еще кое-что - минимум физических воздействий при подкачке колеса, на свой измученный "нарзаном" организм.
Но это, как грицца, - уже совсем другая история... :)))
#13 Гость_АС93_*
Гость_АС93_*
  • Гости
Отправлено 28 June 2002 - 11:16
достался еще от отца. Работает. Второй - ТракЭйр, американский (вроде), для джипов. Соответственно и лодку прокачать им тоже удобно. Четыре года - полет нормальный. Минус - отвалилась защелка на крышке закрывающей шнур, но! это не мешает использовать его по назначению.
Mit freundlichen gruessen,
Александр
93-й Папирус
#14 Гость_nicktsl_*
Гость_nicktsl_*
  • Гости
Отправлено 28 June 2002 - 13:15
У меня древний Мустанг. Всегда накачиваю б/к колеса
только с его помощью. У отца есть железяка, с помощью которой очень легко и быстро монтируются шины. Поэтому шиномонтажом практически не пользуюсь. Недавно меняли резину на его Джетте. Надели новые покрышки на диски. Подсоединили Мустанг. Больше не делали ничего. Только на кнопку нажимали. Я сам поразился, но все покрышки моментально перескочили через хампы и зафиксировались. Впечатления - самые лучшие. Соседи на стоянке офигели.
Так что Мустанг - вешшщщчььь!
С уважением,Николай.
#15 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 28 June 2002 - 13:17
Почему нереально - в качестве ресивера вы используете другое колесо, затем соединяете их пережатым шлангом напрямую (у накачиваемого колеса золотник нужно выкрутить) ну и как повезёт - возможно давления хватит, аналогичную процедуру можно проделать пользуясь ручным насосом.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#16 xwing
xwing
  • 3526 сообщений
Отправлено 28 June 2002 - 20:16
у меня вообще нет никакого насоса. На любой заправке есть компрессор , проколы бывают очень редко , погнутые диски - вообще не бывают В период моего совкового автовладения был у меня компрессор. И насос был. Одно помню до сих пор - вытащить из багажника ножной насос и быстро "попрыгать" на нем -
куда менее занудное занятие , чем мудохатя , уж извините ,с проводом , что торчит из прикуривателя.
То на него натупят , то контакт плохой , то умный пассажир(-ка особненно :))) прихлопнет его дверью.
Насос в машине как я его понимаю своим програмерским умом - backUp дивайс. А тут чем проще и надежнее - тем лучше. Строго ИМХО.
http://dweb.ru/3d/1/014.gif
#17 Krokoz
Krokoz
  • 423 сообщений
Отправлено 28 June 2002 - 22:49
техника верная. Только второе колесо предварительно ПЕРЕкачать надо, так где то до трешки, на а потом по тексту, ну и
В ответ на:
так что не в этом главноая прелесть компрессора
Удачи!color=red>
