Можно ли поменять сальник распредвала на 2109
Сообщений в теме: 13
#1 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 07:48
без снятия распредвала, если кто делал, поделитесь опытом.
Спасибо
Андрей
#2 Странник
Странник
    профессионал
  • 1930 сообщений
Отправлено 17 June 2002 - 08:32
Крепления на первой пастели...
#3 Гость_Dim93_*
Гость_Dim93_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 08:53
Звездочку привода распредвала снять придется, крепления первой постели даже можно и не ослаблять.
Удачи!
Удачи!
#4 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 09:00
Ослаблю и что дальше? Выковыривать чем? Или он руками снимается? А регулировки клапанов не поплывут?
В приципе вопрос в том, что нет желания регулировать клапана (зазоры сейчас идеальные).
Андрей
#5 Гость_Vitec_*
Гость_Vitec_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 09:25
Втолкнуть тонкую отвертку между распредвалом и сальником увести в сторону и выдернуть сальник (как бутылку пива только изнутри).
Сальник выходит легко.
#6 Гость_Aleksandr_*
Гость_Aleksandr_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 09:36
В пособии "Своими силами" издательство "За рулем" все
это описано и не представляет каких-либо трудностей и разборок. Там много чего полезного. Удачи. Александр.
Магистр
#7 Странник
Странник
    профессионал
  • 1930 сообщений
Отправлено 17 June 2002 - 09:44
А по регулировка клапанов...
А с чего они "поплывут" там же ШАЙБЫ, а не кулачки. Нормально все...
#8 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 09:55
замечательная книга, я бы уважаемых конферян своими глупыми вопросами от дела не отрывал!!! При возможности я ее обязательно приобрету.
Андрей
#9 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2002 - 14:05
Андрей
#10 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 17 June 2002 - 15:24
то разве герметик не надо заново мазать? По-моему или уж так выковыривать (вполне возможно) или уж снимать часть пастели, чтоб потом на герметик посадить.
DENIS21099.
#11 Странник
Странник
    профессионал
  • 1930 сообщений
Отправлено 17 June 2002 - 15:38
А нужен он там?
ЗЫ: Никогда, ничто не ставил на ГЕРМЕТИК, и никогда ничто не ТЕКЛО.
#12 Странник
Странник
    профессионал
  • 1930 сообщений
Отправлено 17 June 2002 - 15:39
#13 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 18 June 2002 - 10:44
по книге, надо промазывать герметиком место под постелью перед ее установкой. С завода там всегда есть герметик. Хотите упразднить это - пожалуйста, дело ваше. Но вот другим советовать не стоит. В книге ещё особое внимание этому уделяется.
DENIS21099.
#14 Гость_AnAnB_*
Гость_AnAnB_*
  • Гости
Отправлено 18 June 2002 - 13:27
Проблема возникла одна. Открутить болт крепления звездочки одному не просто.
Спасибо за советы!!!
Андрей
--> Яндекс.Метрика
