Сопротивление динамиков, усилитель и т.д. (+)
Сообщений в теме: 11
#1 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 09:46
Есть динамики 4 Омные, есть уилитель 12 Омный. Ессно, при подключении этих динамиков к усилителю, динамики молчат.
Если подключить дополнительное сопротивление, заработают ли они? Или еще какие-то тонкости есть в такой схеме?
Спасибо.
С уважением, Владимир
#2 Cпокойный
Cпокойный
  • 543 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 10:09
В ответ на:
Не естественно. Естественно только если усилитель с защитой от КЗ (тогда должен заработать с доп. сопротивлением), дохлый или дохлый динамик. Или перепутали что-нибудь при включении. Но в любом случае для полноценного использования усилителя его импеданс должен совпадать с сопротивлением динамиков.
Какой именно усилитель?
PS. Off: для чего нужен маленький металлический тумблер в ВАЗ 21093 внизу справа от ручки КПП?
#3 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 10:26
Усилитель от большого музыкального центра, у него есть дополнительные выходы на мощные колонки сопротивлением 12 Ом.
Есть автомобильные колонки, которые нужно протестировать на большой мощности. Колонки 4 Омные.
При подключении они молчат. Если подключить к этим выходам колонки от центра, то все работает, следовательно выходы фунциклируют :))
Как подключить доп. сопротивление?
P.S. Тумблер это переключатель Valet от сигналки, но он не подключен.
P.P.S. Последняя замена масла на 17500 км по одометру 13 апреля
#4 Cпокойный
Cпокойный
  • 543 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 10:50
Я бы для такого "тестирования" попробовал подключить для начала обе колонки последовательно к одному из выходов. Сопротивление (если понадобится) подключать тоже последовательно с динамиком.
Но, IMHO, "это не наш метод". Правильно проверять нужно по-другому.
#5 Ник
Ник
    профессионал
  • 2572 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 12:07
Молчат они у тебя либо потому что неправильно подключил, либо потому что защита по току в усилке отрабатывает. А теперь считай. Мощность выделяемая на катушке динамика равна P=U**2/R (U квадрат деленное на R)где U напряжение на выходе усилителя, а R сопротивление катушки динамика.
Ежели подключишь доп сопротивление то формула возимеет вид P=U**2/R+Rдоп. Из этой формулы путем несложных преобразований мы с тобой можем вычислить значение напряжения, которое будет на выходе усилка при заданной мощности. Далее берем класическую формулу закона Ома U=IR Зная, что ток через оба наши сопротивления идет одинаковый и зная величину U которую мы вычислили, можем посчитать величину напряжения на каждом из сопротивлений, те на динамике и на доп. сопротивлении. И в завершении вернемся к первой формуле и посчитаем какая мощность будет выделятся на динамике, а какая будет бесполезно нагревать воздух на доп. сопротивлении.
Думаю, что результаты тебя не порадуют.
Удачи
Николай
#6 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 12:56
Во-первых, как я могу узнать напряжение на выходе усилка? Наыерно, просто тестером? Но зачем?
Во-вторых, ну нифига не понято :((
#7 Ник
Ник
    профессионал
  • 2572 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 13:05
Дык я ж и дал дальше классическую формулу. А Первая формула это частный случай P=UI в котором вместо I подставлено его значение U/R. Мощность выделяемая на катушке динамика это и есть мощность выделяемая на катушке динамика . Равная произведению тока через катушку на напряжение подведенное к ее концам. Да сопротивление каушки комплексное, но индуктивность ее мала и этой составляющей можно принебречь с достаточной точностью. Энергия идет на перемещение катушки в магнитном поле и нагрев на активном сопротивлении.
Для расчетов по току и мощности этого вполне достаточно. Ну а мгновенные значеня тока и напряжения, рост комплексного сопротивления с увеличение частоты и прочая лирика, это пусть останется разработчикам аудиосистем.
дачи
Николай
#8 Cпокойный
Cпокойный
  • 543 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 13:35
Поэтому удалил свой месс, не успев прочитать Ваш ответ
#9 Ник
Ник
    профессионал
  • 2572 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 13:47
Володь ну ты же сам гришь, что усилок расчитан на 12 омную нагрузку. ПО ПАСПОРТУ У НЕГО КАКАЯ МОЩНОСТЬ?
Допустим мощность твоего усилка 20 Вт, при сопротвлении колонки 12 ом. Значит напряжение (максимальное при полной мощности) на выходе усилка будет корень квадратный из P*r тоесть примерно 15,5 вольт. Ток через динамик будет U/r 15,5/12=1,3 ампера.
Ну че ты в самом деле!!!!!!
Удачи
Николай
#10 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 14:09
Если Р известно
Rдин=4 Ом
Rдоп=8 Ом
Рдин=33,3%Р - идет на звук
Рдоп=66,6%Р - идет в тепло
Например, если Р=30 Вт, то Rдоп надо брать мощностью не менее 20 Вт.
#11 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 14 June 2002 - 14:38
#12 Гость_Алексъ_*
Гость_Алексъ_*
  • Гости
Отправлено 15 June 2002 - 21:16
Включай все динамики последовательно,подключай к одному каналу.Сильно много ты не потеряешь,но и динамики и усилок не сожжешь.Я часто так проверял высокоомные выходы..
