Отчего же рыжеет тосол??
Сообщений в теме: 11
#1 Гость_Кирилл58_*
Гость_Кирилл58_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 10:20
Менял тосол практически одновременно в двух машинах: 2107 и 2109, осенью. Первая всю зиму откатала, перегревы были, вторая машина зиму почти стояла, хотя не реже раза в неделю прогревалась. Так вот, тосол-то и там, и там один и тот же. В старенькой 2107 он нисколько не изменился, а в новой 2109 стал рыжим! Что ему не понравилось!?
#2 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 10:37
У 2109 рабочая температура охлаждающей жидкости выше, может, из-за этого.
SY
Сергей
#3 Гость_SnakePit_*
Гость_SnakePit_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 10:42
И никто не знает точно - то ли Тосол - Г..., то ли в системе охлаждения с рождения Г... много. Меняй Тосол на нормальный.
С уважением, Виталий.
#4 Гость_З.Ришат_*
Гость_З.Ришат_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 10:47
У меня на моей ВАЗ-2065(2000 г.в.) и у коллеги по работе ВАЗ-2110(того же года) точно такая же беда. Тосол стал РЫЖИМ. При промывке тосола из системы охлаждения такая гадость вытекла, что уму непостижимо.
До свидание. Думайте на дороге за дураков.
#5 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 10:51
АвтоВаз утверждает что подкраска (голыбой цвет) от температуры изменяет цвет. Однако я не помню что бы скажем 2 года назад красители меняли цвет. ИМХО тосол гавно. надо менять. неизвестна какяеще его компонента изменит характеристики под действием температуры.
Плесень размножается спорами - не спорьте с плесенью
#6 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 10:52
что мол при большой температуре там что-то разлагается, но мол качество остаётся прежним.....???
Вобщем я бы сменил от греха подальше.
С уважением, Вадим.
#7 Гость_Alex-099(karb)_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 11:06
Это есть ржавчина.
Причём вызывана поддельным/некачественным тосолом.
Меняйте поскорее от греха подальше.
#8 Гость_vla_*
Гость_vla_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 11:11
Ответ специалиста (не дословно)
Применяемые в настоящее время красители для тосола нетермостабильны. При перегревах двигла авто - изменяют окраску. На потребительских свойствах не сказывается.
В некоторых случаях удобно, ИМХО. Можно проверить - не перегревали ли мотор.
С уважением, VLA (21103).
#9 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 11:31
фекалии покрасить, а затем перемешать лопатой. Они станут такого же цвета. Простите за грубость. Сам с этой проблемой сталкивался. И помимо изменения цвета в нем выпадает осадок. Он не только становиться рыжим, но и мутным. Не выдерживает он тепловой режим современных автомобилей.
Тут знакомый на Рено решил сэкономить на антифризе. Так через месяц тосол у него попер во все щели и помпа накрылась.
#10 Beliy
Beliy
  • 5230 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 11:53
Есть неплохие наши. Например Тосол от Дзержинского Тосол-Синтеза, Лукойловский на основе концентрата БАСФ G-48 и т.д.
#11 Гость_Alex-099(karb)_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 12:11
Рено свойственны подобные казусы типа помпы или прорвавшегося сальника.
на Форде какую-то непонятную фигню залил (думал тосол, а оказалось что нет), так вода была не просто рыжая а оооочень рыжая. Поездил потом прилично, под капот я редко заглядывал. После этого несколько раз промывал. Машина прошла ещё 100тыс и ничего не побежало.
#12 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 12:39
#13 Гость_Alex-099(karb)_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 13:09
Качество самих помп даже на некоторых иномарках оставляет желать лучшего.
Сервисное обслуживаие, проверенные жидкости, а помпы всё равно летят... реальность.
#14 Гость_Кирилл58_*
Гость_Кирилл58_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 13:24
#15 Гость_Кирилл58_*
Гость_Кирилл58_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 13:29
Что 2107 я успешно перегревал, а тосол ничуть не изменился. А 2109 ещё новая, и вентилятор включается исправно, при этом открывал капот - ничего не кипит, т.е. датчик включения работает при нужной температуре. А с самого новья залито было что-то зеленовато-черное - прошло 5000км, и вот решил заменить.
#16 Гость_Кирилл58_*
Гость_Кирилл58_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 13:32
#17 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 13:52
В ответ на:
Если он купил тосол который резину ест, то это он видимо очень сильно сэкономил. А помпа может накрытся легко из-за перетяга ремня
#18 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 14:03
Так это то, что было с самого начала залито? Эксперимент получается неполный. Может просто лили непойми что. Вот если заведомо качественный пожелтеет.
SY
Сергей
#19 Гость_Кирилл58_*
Гость_Кирилл58_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 14:30
То что было залито на заводе (зеленовато-черное) через 5000км слил. Залил владимирский тосол, в две машины. Так вот в 2109 он к 18000 стал рыжим, начал подтекать около термостата. Наверное залил не пойми что - это верно! Да ещё этот короткий патрубок нигде отдельно не продают!
#20 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 14:40
Да, обычно продается комплект как минимум из трех патрубков. Может и хорошо, замените сразу три, если один рвется, значит, и остальные уже пора смотреть.
SY
Сергей
#21 SOM-VW
SOM-VW
  • 270 сообщений
Отправлено 11 June 2002 - 14:43
если патрубок тек, а ведь тосол должен храниться в темной посуде с завинченной пробкой, так может просто цвет - это реакция с воздухом такая.
SY
Сергей
#22 Гость_Battman_*
Гость_Battman_*
  • Гости
Отправлено 12 June 2002 - 10:19
Возможно, это происходит от разных режимов работы, и, соответсвенно, старения жидкости...
Но тосол советую покупать импортный.
Т.е. брать концентрат и разводить дистилированной водой.
Личный опыт: на ДЭУ Нексии начал подливать наш тосол (года три назад, по неопытности, показалось что он уходит, а это был перепад при работе движка), через какое-то время потекла помпа! Пришлось лить интенсивнее. Вобщем, когда я заехал на полную смену жидкостей это была уже ржавая вода!!! Только один вид меня убил... :(
Купил концентрат, залили на сервисе, результат - помпа перестала течь!!! Тосол не подливал уже год!
