Автомобиль ГАЗ 31029. На прошлой неделе упало давление масла, двигатель стал работать неустойчиво. Открыл клапанную крышку - она сухая. Слил масло, а оно жидкое как вода и пахнет бензином. Промыл двигатель, заменил масло, фильтр, свечи и бензонасос. Сегодня двигатель работал более-менее устойчивоЮ иногда роняя обороты на холостых до 480, но самое непонятное это то, что давление масла опять начало падать. Хотя причину течи - бензонасос - я устранил (т.е. заменил)(он и правда пропускал бензин под мембрану. Бензонасос ПЕКАР).
Если кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите что делать, куда лезть, что смотреть и может ли бензин попадать в масло еще как-нибудь.
Заранее спасибо за совет.
Бензин попадает в масло
Автор
Гость_Andrey M_*
, May 24 2002 14:55
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_Andrey M_*
Отправлено 24 May 2002 - 14:55
#2
Отправлено 24 May 2002 - 15:12
только через бензонасос. Можно предположить еще что из карба в вентиляцию, но это крайне сомнительно.
Плесень размножается спорами - не спорьте с плесенью
#3
Отправлено 24 May 2002 - 17:12
через бензонасос может попадать в картер. При неполном сгорании смеси туда тоже наливает. Смотри карб.
Удачи!
Сергей
Удачи!
Сергей
