Может кто сталкивался...Я не очень хорошо разбираюсь в железе,но всё таки куда хоть тыкаться.
Проблема такая..Заводится с пол оборота, работает секунд 20 и глохнет(медленно падают обороты)
Заводишь опять (через несколько секунд)
снова такая же история, причём похоже дело не в карбюраторе, топливо поступает, может трамблёр шалит..
Буду признателен за помощь.
(Для справки: двигатель 2Е -карбюратор, трамблёр отделно катушка зажигания...машина старенькая 1989г)
Toyota Corolla -2E- заводится и глохнет?
Автор
Гость_acteck19_*
, May 17 2002 08:01
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_acteck19_*
Отправлено 17 May 2002 - 08:01
#2
Отправлено 17 May 2002 - 08:31
А прогревочные обороты при заводке набираются ?
Удачи на дорогах и направлениях
#3 Гость_acteck19_*
Отправлено 17 May 2002 - 08:56
Обороты резко возрастают ,но не так ровно как при нормальном холодном запуске, такое впечатление что пытается удержать их ,но не получается и они быстро но плавно падают...
#4 Гость_ДемагоG 20_*
Отправлено 17 May 2002 - 10:09
термоклапан системы холостого хода глючит, клапан то работает то нет.
#5 Гость_acteck19_*
Отправлено 17 May 2002 - 10:23
Я не знаю о чём вы говорите..,
но на самом деле даже без этого клапана машина должна работать, по любому ,потому что даже с толкача она не захотела работать...
Работает и сразу гаснет....
#6
Отправлено 17 May 2002 - 10:30
Повторный пуск легок? - Не хватает бензина.
Повторный пуск требует нескольких оборотов стартера? Какой цвет выхлопа и какой запах из трубы? - Скорее всего перелив...
После второй попытки все в норме - регулирую пусковое устройство (скорее всего негерметична мембрана приоткрывающая пусковую заслонку...) Или слишком сильно открывает пусковую...
Сколько раз нажимаешь на педаль газа до упора перед первым пуском?
Удачи!
Удачи!
#7 Гость_acteck19_*
Отправлено 17 May 2002 - 10:38
Спасиб конечно..
Второй раз заводится тоже с пол оборота..но опять плавно глохнет..
ПРичём заводится лучше без газа,сама..
Потом после нескольких стартов уже нужно покрутить стартер...Потом опять с пол оборота...Балин чёрт знает..
Но насчёт герметичности -ведь ничего не с того ни с сего небывает,утром приехал поставил -вечером завелась -20 секунд и началось..
Была такая фигня и раньше, но как то прорывалась...
Вот ездил на днях за 200 км, всё без проблем..
А тут началось...
А тут началось...
#8
Отправлено 17 May 2002 - 10:49
Ну что можно порекомендовать:
1. У карба должно быть окошко с уровнем топлива - проверь перед запуском и после того, как заглохнет. Что-бы лучше видеть уровень можно покачать машину...
2. Сними крышку с воздушного фильтра перед первым пуском, если есть какие-то шланги на ней, убедись, что они не связаны с запуском... Посмотри как ведет себя пусковая заслонка при нажатии на газ (ПЕРВОМ!).
3. Убедисть, что ускорительный насос подает бензин!
ЗЫ, У меня было, когда закис рычаг ускорительного насоса... Мотор удавалось завести после 5-8 попыток. Он схватывал и почти сразу глох...
ЗЗЫ. Все же мне кажется это от бедной смеси... Видимо бензонасос не держит бензин, последний стекает в бак, первые запуски не успевают его накачать... Если стоит бензофильтр прозрачный перед насосом - посмотре его содержиммое, воздуха должно быть чуть-чуть...
Удачи!
Удачи!
