при резком тормажении загорается лампочка " ! "
Сообщений в теме: 8
#1 MUMMY
MUMMY
    профессионал
  • 2372 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 00:19
если ехать со скоростью допустим 100 и надо быстро остановиться, резко, то прям перед тем как машина остановится совсем загорается лампочка " ! " . И как тока машина остановилась тут же тухнит.
в чем проблема могет быть?:(((
#2 antoschka
antoschka
  • 595 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 00:55
Может стоит проверить уровень тормозной жидкости в бачке?
#3 DEZoo
DEZoo
  • 426 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 03:36
смотря на чем - если на ваза переднеприводных без датчика износа колодок, то это как правило означет скорую кончину колодок (по мере износа лампа будет чаще загораться) либо тормозной жидкости мало, но скорее первое.
#4 VPA21102
VPA21102
    профессионал
  • 1394 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 07:16
проверь уровень тормозухи в расширительном бачке и если все в норме, то не грей голову - это жидкость при резком торможении перемещается в переднюю часть бачка и поплавок опускается.
#5 MUMMY
MUMMY
    профессионал
  • 2372 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 09:02
это норма? вопщем накотал я где то 17тыс. 2,5 года почти машине.
получается так что, помере эксплотации жидкость убывает? вроде как так и должно быть получается?
а как она, куда девается?
#6 Гость_AleximusG_*
Гость_AleximusG_*
  • Гости
Отправлено 05 May 2002 - 09:38
По мере износа колодок она, по-моему, постепенно вытекает.
У меня была такая же ситуация, но на скорости 140 в потоке с провалом педали в пол.
На всякий случай посмотри тормозные цилиндры (у меня текли задние и видно это было по мокрой дорожке на сухом барабане).
#7 KVN
KVN
    профессионал
  • 2004 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 10:08
цилиндрах больше выходят наружу и появляется дополнительное место для тормозухи. При замене колодок на новые все вернется обратно в бачок.
#8 MUMMY
MUMMY
    профессионал
  • 2372 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 12:37
вопщем помоему положено раз в 2 года.
наверно так и сделаю!
#9 Beliy
Beliy
  • 5230 сообщений
Отправлено 05 May 2002 - 19:32
