Высоковольтные провода - есть ли разница?
#1
Отправлено 23 April 2002 - 07:43
Такой вот вопрос возник: есть ли разница в ВВ проводах на разные машины, кроме наконечников? Т.е. удельное сопротивление и, возможно, что либо ещё.
Изменятся ли параметры искры на свечах, если поставить провода от одной машины на другую (допустим, на BMW от тойоты), подобрав длину и поменяв наконечники?
#2
Отправлено 23 April 2002 - 07:59
попутного ветра
#3 Гость_Shur099_*
#4 Гость_RishatZ_*
Отправлено 23 April 2002 - 08:01
Поэтому советую подходить к этому вопросу с умом. Про иномарки я ничего сказать не могу. Лучше смотреть по мануалам на машины.
Успеха. Ришат.
Доброй дороги! Думайте на дороге за дураков!
#5
Отправлено 23 April 2002 - 08:12
Ещё видел, помимо силиконовых с толстым медным проводом, какие-то с графитовой жилой (пучок тонких графитовых или прографиченных проводков). Какие их этих лучше?
#6 Гость_vla_*
Отправлено 23 April 2002 - 08:44
В ответ на:
и наоборот тоже нельзя, так как напряжение может "убегать" через изоляцию.
Ну по длине может и не совпадают. А вот почему напряжение будет убегать через изоляцию, даже если у проводов на зубилы более высокое сопротивление? Напряжение на вторичной обмотке катушки такое же будет. Из - за более низкого сопротивления центральной жилы провода классики - чуть возрастет ток в цепи (чуть - так как относительно сопротивления воздушного промежутка между электродами свечи уменьшениие сопрот-я провода мало).
С уважением, VLA (21103).
#7
Отправлено 23 April 2002 - 09:03
Удачи,
Сергей
#8
Отправлено 23 April 2002 - 09:07
Удачи,
Сергей
#9
Отправлено 23 April 2002 - 09:14
#10 Гость_vvz_*
Отправлено 23 April 2002 - 09:22
С уважением, Владимир.
#11
Отправлено 23 April 2002 - 09:24
А в мануале про ВВ провода, к сожалению, ни слова.
#12
Отправлено 23 April 2002 - 09:30
Удачи,
Сергей
#13 Гость_Alex-099(karb)_*
#14
Отправлено 23 April 2002 - 11:58
С уважением. Сергей.
#15 Гость_vla_*
Отправлено 23 April 2002 - 12:19
#16
Отправлено 23 April 2002 - 14:33
Удачи!
#17
Отправлено 23 April 2002 - 14:54
Удачи,
Сергей
#18 Гость_vla_*
Отправлено 23 April 2002 - 17:32
2.Раз речь о сопротивлении изоляции не шла (и я с этим согласен) - зачем вы её сейчас вспомнили? Речь шла о различном сопротивлении провода = центральной жилы. Подразумевалось, что изоляция у проводов одинакова. Нарисовав простейшую электрическую схему, становится видно, что сопротивление провода стоит последовательно сопротивлению воздушного промежутка между электродами свечи и поэтому, в силу своей маленькой величины относительно сопротивления воздуха, не оказывает большого влияния характеристики цепи.
3. Напряжение во вторичной цепи определяется катушкой зажигания. Оно не может возрасти из-за повышения сопротивления проводов.
4. Провода сильно не нагреваются.
5. Ришат в своем письме перепутал сопр-е изоляции и центральной жилы, поэтому предположил, что провода от классики (с якобы более низким сопротивлением жилы) будет пробивать на зубилах. Чем они принципиально разные - длиной.
Речь везде идет о силиконовых проводах.
#19 Гость_vla_*
Отправлено 23 April 2002 - 17:36
#20
Отправлено 24 April 2002 - 08:49
Удачи,
Сергей
#21 Гость_vla_*
Отправлено 24 April 2002 - 12:33
