при работе двигателя на ХХ. Где шипит, понять не могу - подозрение на ремень ГРМ и генератор.
Кстати, а что будет, если перетянуть ремень ГРМ?
На 2112 после ТО появилось какое-то шипение
Автор
Гость_AleximusG_*
, Apr 16 2002 11:44
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_AleximusG_*
Отправлено 16 April 2002 - 11:44
#2 Гость_АС93_*
Отправлено 16 April 2002 - 12:43
проверили (можно и самому, но в 12-ой пусть лучше на сервисе и гарантию дадут, а то не дай бог, что...)
Mit freundlichen gruessen,
Александр
93-й Папирус
Александр
93-й Папирус
#3 Гость_БВМ_*
Отправлено 16 April 2002 - 13:52
На непрогретом двигле ремень может задевать за верх крышки, рекомендую открыть окошко на крышке ГРМ и посмотреть ремень в работе на хх и на оборотах примерно 1000-1200 . если ремень натянут правильно на этих оборотах будет ( припрогретом до нормы двигателе )
"резонанс" ремня в верхней части .т.е. его амплитуда колебаний вверх-вниз на этих оборотах будет максимальная, но все равно он не должен задевать за верх крышки, если резонирует на более высоких оборотах, торемень перетянут- это черевато преждевременным обрывом!!!!
С уважением
Владимир
С уважением
Владимир
#4
Отправлено 16 April 2002 - 14:15
На непрогретом двигле задевал ремень, может и за верх крышки, на прогретом было тихо. Звук был откровенно дребезжащим. Устранили при ТО-1 подтяжкой ремня. Шипения нет, но возникло желание проверить натяжение по Вашей методике. Только не понял, max резонанс на 1000-1200 или на ХХ?
Анатолий
Анатолий
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
#5 Гость_Серень_*
Отправлено 16 April 2002 - 14:40
Лучьше снять декор. накладку(черную) с двигла и просмотреть белую такую трубочку, которая идет от щупа уровня масла поперек двигателя. Она такая эластичная и бывает повреждается. У меня тоже так же шипела, замотал изолентой дырочку и ок.
Удачи
Удачи
#6 Гость_AleximusG_*
Отправлено 16 April 2002 - 15:18
Очень даже может быть!
