Проблема при соед. солитона богажника к сигналке
В теме одно сообщение
#1 Гость_RGU_*
Гость_RGU_*
  • Гости
Отправлено 23 February 2002 - 05:07
Блин, не могу разобраться.
От основного блока сигнализации отходит минусовой провод для открытия багажника.Мах. сила тока 300мА
Привод солитона требует 4-6 А.
Блин как их соединить?
Нужно промежуточное рыле?
Желательно как можно подробнее.
Можно ссылку.
СПАСИБО.
#2 Гость_Евгений2003_*
Гость_Евгений2003_*
  • Гости
Отправлено 23 February 2002 - 11:17
Вообще то реле надо ставить, подойдет такое же как и на свет и на обогрев стекла идет! А если реле тебя не устраивает проведи кнопку в салон, как на део. удачи!
#3 Seadog
Seadog
  • 3523 сообщений
Отправлено 24 February 2002 - 02:11
В ответ на:
Эта штука называется "соленоид".
Семь футов под килем. С преогромнейшим уважением Алексей Питер. 21103 по имени "Пусечка".
#4 Beliy
Beliy
  • 5230 сообщений
Отправлено 24 February 2002 - 10:31
#5 Гость_V12_*
Гость_V12_*
  • Гости
Отправлено 24 February 2002 - 13:53
Можно поставить электромагнитное реле, скажем такое же, как на включение дальнего света или цепи включения электрозамков дверей (продаются там же, где и сигнализация). На обмотку реле подать напряжение с выхода сигнализации, нормально разомкнутые контакты реле включить между "минусом" и замком багажника.
#6 Гость_Michael2_*
Гость_Michael2_*
  • Гости
Отправлено 25 February 2002 - 09:54
Однозначно ставить реле. И к соленоиду тянуть уже "плюс", т.к. в багажнике его найти проблематично.
Но работать это будет только при выключенном зажиганиии(ради безопасности :) ). Меня это не устраивало и у себя я поставил кнопку от "десятки" 3-контактную :
Первый контакт ваш провод от сигнализации.
Второй просто "минус" с кузова.
Третий провод на управляющую цепь реле. Где какой контакт на память не помню, но при нажатой кнопке замыкается одна пара контактов, а при отпущенной другая. Контакт который звонится в обоих случаях - на реле. Который в нажатом состоянии на "минус". А который в нормальном состоянии на сигнализацию. Теперь супер!
С уважением.Михаил.
#7 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 26 February 2002 - 11:09
В ответ на:
А где в "богажнике" солитон?
Счастливого пути!
Счастливого пути!
