Сцепление на ВАЗ-2106
Сообщений в теме: 12
#1 Гость_Box2_*
Гость_Box2_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 15:27
color=purple>Что делать?
Машина прошла 6,5т.км слышен шум выжимного подшипника при отпущенной педали сцепления.Можно ли эксплуатировать так и как долго без последствий?
Всем спасибо за ответы.Желательно грамотные советы,т.к.пользователь неопытный.
#2 Гость_Xwing_Obivanich_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 16:02
#3 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 11 February 2002 - 16:10
сцеплении. Меняется ли шум в зависимости от температуры масла в КПП? (Холодная КП шумит меньше, так как масло густое)
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#4 Гость_Yury Gromov_*
Гость_Yury Gromov_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 16:22
А выжимной ли это подшипник, если при ОТПУЩЕННОЙ педали шумит? Мне кажется, при этом подшипник как
раз не нагружен.
А если вы имеете в виду этакий легкий шорох при
отпушенной педали, то во-первых, это точно не
выжимной, а во вторых, не стоит беспокоиться. У меня
такой шорох был до ремонта сцепления (ремонт был
по другой причине) и после него остался (несмотря
на новый выжимной)
С уважением,
Юра.
21063
#5 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 11 February 2002 - 16:23
>...слышен шум выжимного подшипника при отпущенной педали сцепления.
Так выжимной не шумит. Только если он "зажат".
Проверь свободный ход толкателя рабочего цилиндра, примерно 3-5 мм. При износе ведомого диска сцепления свободный ход уменьшается и начинает "гонять" выжимной подшипник. Полная регулировка описана в книгах.
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#6 Гость_Box2_*
Гость_Box2_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 16:37
Свободный ход цилиндра проверял все в порядке.
Машина работает,слышен звук двигателя и посторонний шум на холостом ходу(в движении очень тяжело определить из-за хода машины и звука от резины)
Педаль в пол и шум исчезает,отпускаю и он появляется.
Вот и все.Многие говорят,что выжимной.
Спасибо.
#7 Гость_Box2_*
Гость_Box2_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 16:41
Беспокоиться может быть и не стоит,но люди с опытом говорят,что можешь стать и на долго в неподходящем месте.А больше шума когда двигатель холодный.Педаль в пол и шум исчезает.
Спасибо.
#8 Гость_Box2_*
Гость_Box2_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 17:02
#9 Гость_Евгений2003_*
Гость_Евгений2003_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 17:39
А выжимной то шумит как раз при отпущенной педали сцепления! И ездить так можно!
#10 Гость_Евгений2003_*
Гость_Евгений2003_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2002 - 17:42
Говорят многие правильно это выжимной шумит, можешь ездить спокойно у меня уже 3 год шумит и ничего езжу нормально!
#11 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 11 February 2002 - 20:24
тебя одного такая беда.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#12 gleb
gleb
  • 478 сообщений
Отправлено 11 February 2002 - 20:39
Это не выжимной шумит, а подшипник первичного вала коробки. Если хорошо прислушаться, даже можно услышать, как после выжимания сцепления вал останавливается и частота шума меняется... Масло туда не добирается, если уровень низкий - только разбрызгиванием. А на холодной коробке оно густое...
#13 ВВП (Это просто совпадение)
    мне почти всё пофигу...
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 February 2002 - 00:29
Было такое дело на 4-ке у знакомого. Сначала поменяли выжимной (и заодно и все сцепление) - результата ноль.
Потом "вычислили" этот подшипник, разобрав коробку. Сепаратор подшипника был пластиковый, крутанув наружную обойму (держа подшипник в руках) услышали "тот самый" шум.
Заменили подшипник(уже с латунным сепаратором) и наступила тишина. Было это лет 5-6 назад, та 4-ка до сих пор бегает.
Владимир.СПб.УДАЧИ!
Удачи!
