А почему нельзя амперметр подключить
#1
Отправлено 16 January 2002 - 16:39
С уважением, Владимир. BMW 316 E36
#2 Гость_Luchesa_*
Отправлено 16 January 2002 - 16:44
#3 Гость_rad_*
Отправлено 16 January 2002 - 16:45
Конечно, если ты знаешь точно сопротивление исследуемой цепи, и оно стабильно, то измеряя напряжение можно судить о величине тока I=U/R.
Но как правило, именно из-за изменения сопротивления и изменяется ток.
#4 Гость_Luchesa_*
Отправлено 16 January 2002 - 16:46
Удачи Luchesa
#5 Гость_Вячеслав Лебедев_*
Отправлено 16 January 2002 - 17:02
Амперметр показывает силу тока в цепи при собственном сопротивлении стремящемся к нулю.
Отклонение стрелки прибора пропорционально току текущему внутри. Приборы с очень высоким внутренним сопротивлением - вольтметры. С очень низким -амперметры.
Амперметр подключенный последовательно, имеет внутренне сопротивление прибора много меньше сопротивления цепи, ток в цепи изменяеться незначительно, а отклонение стрелки будет пропорционально силе тока в цепи.
Если его подключить паралельно, то сила тока через него составаит I=U/R, где U падение напряжения на участке цепи, R - внутреннее сопротивление вольтметра.
В обычной ситации когда U>>R прибор зашкалит и он может сгореть.
#6
#7
Отправлено 16 January 2002 - 17:04
Сергей
#8
Отправлено 16 January 2002 - 17:05
#9
Отправлено 16 January 2002 - 17:14
Виталий.
#10
Отправлено 16 January 2002 - 17:21
#11
Отправлено 17 January 2002 - 04:43
В.М.(Казанова на пенсии)
#12 Гость_lexandr_*
Отправлено 17 January 2002 - 05:56
Удачи на дорогах.Александр ВАЗ-21103
#13
Отправлено 17 January 2002 - 08:25
В ответ на:
...и по падению напряжения на этом шунте судят о значении тока в цепи.
- Школьный курс физики говорит о том, что любой электромагнитный или магнитоэлектрический прибор измеряет именно ток, а не напряжение. Шунт включается в параллель прибору и величина его выбирается именно исходя из внутреннего сопротивления прибора. Получается делитель тока со строго известным коэффициентом деления, в соответствии с которым и оцифровывается шкала. Другие типы приборов на эти величины напряжений и токов практически не встречаются.
С уважением,
Вячеслав
#14 Гость_lexandr_*
Отправлено 17 January 2002 - 09:30
В ответ на:
Речь идет о постоянном токе, поэтому сразу исключим из рассмотрения электромагнитный прибор, а добавим еще и электронные средства измерения.
В ответ на:
Сопротивление шунта выбирается, исходя из величины измеряемого тока,т.е. для примера: при прохождении тока в 100А на таком шунте должно быть 75мВ (или 60мВ)падение напряжения. Причем это падение напряжения будет прямопропорционально силе тока, протекающему через шунт. Таким образом, чтобы узнать какой-же ток течет по цепи, нам надо просто померить это падение напряжения на шунте, для чего используется миливольтметр. И чем выше внутреннее сопротивление миливольтметра, тем выше точность измерения.
А исходя из внутреннего сопротивления прибора выбирается добавочное сопротивление (при измерении напряжения)
#15
Отправлено 17 January 2002 - 15:08
В ответ на:
- Не смею спорить. А если добавить сюда ещё и электронные средства измерения?
С уважением,
Вячеслав
