Как правильно поставить противотуманки.?
#1 Гость_westvlad_*
Отправлено 10 January 2002 - 07:36
#2 Гость_denis-st_*
Отправлено 10 January 2002 - 08:48
#3
Отправлено 10 January 2002 - 08:55
В сегодняшних ПДД по этому поводу осталась только ссылка на ГОСТ 25478-91. В приложениях к ПДД до 94 года вместо этой ссылки была следующая расшифровка:
"Условия, при которых запрещается эксплуатация ТС
3.1 ...
Примечания:1. Мотоциклы (мопеды) могут быть оборудованы одной противотуманной фарой, другие транспортные средства - двумя. Противотуманные фары должны располагаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги, но не выше фар ближнего света, симметрично относительно оси транспортного средства и не далее 400 мм от наружного габарита по ширине.
2. (о задних противотуманках)
3. Включение противотуманных фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещения номерного знака.
4. (о дополнительных сигналах торможения)
5. (о замене снятых с производства элементов)"
Если Вам это в чём-то поможет... С уважением,
Вячеслав
#4
Отправлено 10 January 2002 - 10:36
#5
Отправлено 10 January 2002 - 10:59
1. чем ниже тем быстрее они пачкаются
2. их можно просто снести чем-то
Подключайте как хотите но используете только с ближним - ПДД не из пальца выдавили.
Еще нельзя забывать о регулировке и нельзя путать где у них верх а где низ, тк они дают четкую верхнюю границу и основной поток направлен вниз. А если перепутать верх и низ?
#6 Гость_RishatZ_*
Отправлено 10 January 2002 - 11:58
Зачем советовать такое, если не знаете. Противотуманки должны быть обязательно подключены к габаритам, как и фарф ближ. и дальн. света.
Почитайте ПДД пожалуйста.
Ришат.
Доброй дороги! Думайте за дураков!
#7 Гость_RishatZ_*
Отправлено 10 January 2002 - 12:02
Если не ошибаюсь в конфе подобной информации полно.
Успеха.
#8
Отправлено 10 January 2002 - 12:08
ближнего/дальнего света отдельной кнопкой. Что касается места установки, то стОит присмотрется к местам штатной установки, т.е. предусмотреть и необходимую защиту от камней, воды и прочих прелестей
#9
Отправлено 10 January 2002 - 12:19
#10 Гость_denis-st_*
Отправлено 10 January 2002 - 12:20
При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки.
1.4.12. Сила счета противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть:
>= 1000 кд - в направлении 3° вниз от положения верхней светотеневой границы.
1.4.13. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях.
http://garant.auto.ru/private/document.asp?no=12017453
#11
Отправлено 10 January 2002 - 13:09
Про то, что при включеных ПТФ должны гореть габариты уже сказали.
Лучше всего, сделать отдельный выключатель для ПТФ (а как же иначе), но поставив дополнительное реле, включать и габариты этой же кнопкой.
Другие варианты плохи тем, что, нажав кнопку ПТФ, если габариты не включены - или нарушил ПДД, или фалы не загорятся!
Удачи!
#12
Отправлено 10 January 2002 - 13:53
#13
Отправлено 10 January 2002 - 13:55
С уважением. Сергей.
#14
Отправлено 10 January 2002 - 14:00
Утром встали отдохуть и размяться - глядим, а ПТФ то не горят ВООБЩЕ!
Я думаю, надо делать так, что-бы и ПДД не нарушать, даже случайно, и что-бы было удобно. Надо ПТФ - челк и все.
А что-бы не забыть выключить свет по приезду - звуковой индикатор. Затрат на рубль - результат - на аккумулятор!
Удачи!
#15
Отправлено 10 January 2002 - 14:10
#17 Гость_Rostik_*
Отправлено 10 January 2002 - 15:04
Во-вторых - сумерки. Ближний ещё довольно яркий, а противотуманки с габаритами - в самый раз. Противотуманки меньше слепят.
Тем более по украинским правилам разрешено (что поддерживаю).
С уважением,
Ростик
#18
Отправлено 10 January 2002 - 16:07
#19
Отправлено 10 January 2002 - 16:09
#20 Гость_Jon KIWIN_*
Отправлено 10 January 2002 - 16:15
Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
С уважением,
Jon KIWIN
#21
Отправлено 10 January 2002 - 22:35
Я свои подключил так чтобы включались при включеных габаритах,
и не зависили от включенного ближнего и дальнего света.
Поскольку в сильном тумане или снегопаде ближний свет
здорово подсвечивает снег или капельки воды, изза чего
видимость резко ухудшается. А противотуманки вмонтировал в бампер
как можно ниже под основными фарами и немного их утопил. Чтобы как можно меньше света
шло вверх. Если ПТФ разнести как можно шире (как можно ближе к краю бампера )
то в сильную непогоду, когда приходится уж очень медленно ползти , лучше видно край
дороги.
Как то в Казахстане попал в сильный буран ночью . Машин на трассе нет вообще.
пришлось выключит и ближний и противотуманки, оставил только габариты.
Чтобы меня было видно. Так без света в такую погоду гораздо легче ориентироваться.
Все вокруг бело , только полоска дороги чернеет (при включенном ближнем и ПТФ
и этого не было видно) Ехать жутковато, но хотябы видно куда!
Итак километров 200 от Караганды до Целинограда. Правда пассажирам после той поездки
наверное пришлось штаны менять. В тех степях бывает люди в дороге замерзают.
на авторство такой езды не претендую - подсказали друзья дальнобойщики.
Удачи.
#22
Отправлено 11 January 2002 - 09:14
#23
Отправлено 11 January 2002 - 09:15
#24
Отправлено 11 January 2002 - 09:18
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
#25
Отправлено 11 January 2002 - 11:36
А в наших условиях делается так:
1. Надо найти любой подходящий электрический сигнализатор на 12 вольт. Я использовал звуковую лампу заднего хода с мелодией ламбады.
2. Надо диод на ток около 5А, не меньше, я использую КД202.
В провод, идущий к датчику водительской двери, ставим диод, анодом к проводу, катодом к датчику.
Звуковой индикатор включаем плюсом на плюс габаритов, минусом на датчик двери.
Таким образом, если включены габариты при открывании двери будет звучать музыка. Диод нужен для развязки ламп освещения салона от ламп габаритов.
Все это разместить надо в сухом месте...
Удачи!
#26
Отправлено 11 January 2002 - 12:24
#27
Отправлено 11 January 2002 - 15:50
в организованной колонне - 1 раз ездил и то на похороны
на маршрутках - не про нас
при перевозке людей в грузовиках - не про нас
при перевозке giant грузов - не про нас
при катании на веревке - про нас
итого - в повседневной жизни нельзя, в особых случаях можно, но они так редки
#28
Отправлено 14 January 2002 - 11:55
Удачи!
