2110.Меломаны,как добиться приемлемого звучания?
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Zuzik_*
Гость_Zuzik_*
  • Гости
Отправлено 03 January 2002 - 10:40
Привет, меломаны.
Не нравится как звучит музыка:
голова AIWA
фронт 13см Prestige
тыл 4-х полосные овалы KENWOOD, по моему, 220 Вт.
Не звук, а бормотограф какой-то - нет прозрачности, да и низы не те, что были.
Такой же комплект работал в "копейке" с фанерной задней полкой - великолепно, в "восьмёре" - хуже, а в "десятке" полный отстой
Как улучшить sound? Может полки-подиумы какие выстругать?
С наилучшими пожеланиями, Сергей, 21102
#2 Гость_игорьР_*
Гость_игорьР_*
  • Гости
Отправлено 03 January 2002 - 10:55
По-моему, у 10-ки аккустика салона не очень. Один и тот-же комплект аппаратуры на 99-й играл заметно лучше. Установка полки из ДСП звук улучшила, но не на много.
#3 Гость_Sergey!!!_*
Гость_Sergey!!!_*
  • Гости
Отправлено 03 January 2002 - 16:17
с колонками все в норме. Нужно только полочку из фанеры выпилить, низких добавится. И голову поменять: думаю, что дело все в ней. В 10-ке слушал примерно такой же набор, но с головой Clarion - все ОК было даже без полки фанерной.
О! Про чистоту звука: если фронт коаксиал, то можно заменить на 2-х компонентные, т.к. в штатных местах направленность звука "в ноги". Или подиум в передних делать. У меня такая же беда, я просто забил на это дело, ставлю фронт погромче.
Удачи на дорогах и не только!
С Уважением, Сергей.
#4 Гость_Ник21102_*
Гость_Ник21102_*
  • Гости
Отправлено 03 January 2002 - 23:32
Есть прекрасные сайты Автозвук,Караудио.Но там без нормальных денежных вливаний(в том плане ,что у тебя очень слабенький набор аппаратуры для норм. звука)ничего реального не присоветуют.
В твоём случае ,я бы посоветовал выкинуть фронт вообще(ничего туда не ставить).Овалы Кенвуд надо врезать в жёсткую фанерную полку 21 мм,или толще,(которую тебе придёться изготовить)чем щёстче она будет закреплена-тем лучше.Также шумоизолировать ,её таким образом ,чтобы как можно меньше оставалось щелей между багажником и салоном.Т.е. багажник должен быть напрочь герметичным по отножению ко всему!(к салону,днищу,и окружающей среде).
Если же ты желаешь потратить денег поболее,и увеличить качество звучания пропорционально деньгам,то так:
Все головки выкинуть,купить компонентные 13 см динамики.Установить в двери(как можно жёстче ,через фанерные проставки допустим,заклеить тщательно все дыры в двери ),а пищялки в углы торпеды.или на стойки стёкол.Желательно покупать пищялки с возможностью регулировок.Фирма-любая известная от 60$,(макром,пионерр,кенвуд,алпайн,иволга,ланзар,ит.п.)
Далее-Айву тоже менять .Сейчас вроде есть Пионееры с возможностью подключения сабвуфера-купить такой и сабвуфер к нему.
Но установка сабвуфера-песня особая.В двух словах не расскажешь.Поэтому просто купить активный саб,пионеер,блаупунк,ланзар,(до 200$).Тыл в такой системе не нужен ,или только для подзвучки(8-10см. головки с малым уровнем громкости).Хотя подзвучка-тоже песня особая.
#5 Seadog
Seadog
  • 3523 сообщений
Отправлено 04 January 2002 - 07:47
просто поставить на фронт двухкомпонентные АС, с высокочастотниками на стойках.
Чтоб были хорошие низы надо заднюю полку укрепить.
Семь футов под килем. С преогромнейшим уважением Алексей Питер. 21103 по имени "Пусечка".
#6 Гость_Zuzik_*
Гость_Zuzik_*
  • Гости
Отправлено 04 January 2002 - 09:14
