Можно ли инжектор "с толкача" заводить
#1 Гость_BacCM_*
Отправлено 17 December 2001 - 13:23
#2
Отправлено 17 December 2001 - 13:42
Счастливого пути!
#3 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 13:54
L-зонд - 99%
а нейтрализатор 50/50
"с толкача" можно заводить только 8 клапанный движок.
Горит лампочка СЕ? скорее всего это L-зонд(ДК)
Придётся менять, хотя сначала нужно узнать код ошибки.
Нейтрализатор если не убил, то сократил ты ему жизнь
прилично.
Совет. Если всё это неисправно то менять большого
смысла нет, если конечно нужны нормы токсичности
Евро-2 - тогда менять, а если нет, то нужно избавится от ДК и Нейтрализатора и поменять прошивку в ЭБУ(и заводится лучше будет
#4 Гость_bastars_*
Отправлено 17 December 2001 - 13:57
#5 Гость_lexandr_*
Отправлено 17 December 2001 - 14:02
Удачи на дорогах.Александр ВАЗ-21103
#6
Отправлено 17 December 2001 - 14:12
если двигатель исправный, он заведётся так же как и от стартёра с пол-оборота после включения зажигания. А вот зажигане надо включать на ходу.
Счастливого пути!
#7 Гость_BacCM_*
Отправлено 17 December 2001 - 15:06
#8
#9
Отправлено 17 December 2001 - 17:13
#10 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 17:56
кажется при заводе "с толкача" топливо может догорать
в выхлопной трубе.
Если я не прав, то поправьте.
Но знаю точно, что заводить так нельзя
#11 Гость_vla_*
Отправлено 17 December 2001 - 19:41
С уважением, VLA (21103).
#12 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 20:30
Если "стрельнёт" в глушитель, то всё, с нейтрализатором
можно попрощатся, очень велик риск того, что "соты"
в нём, оплавятся.
Датчикам можно навредить и при длительных попытках пуска стартером, если топливо исправно поступает в двигатель, а он по каким то причинам не заводится.
Хе-Хе, владельцу 103й не знать причины плохого пуска
в мороз? И как заводится в -25?.. Чип-тюнинг делал?..
Причины давно всем известны...
#13 Гость_vla_*
Отправлено 17 December 2001 - 20:46
А поповоду пуска в мороз - согласен. Тяжело , но заводится таки.
Буквально в субботу ночью был озабочен этим вопросом:
http://www.zr.ru/for...mmon&id=98269#m
#14 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 21:14
Я не хочу никого убеждать, потому как сам толком не
знаю.
Вот например что написано в:
-----cut------
Инжектор FAQ
Чего боится инжектор
5. Если у вас стоит нейтрализатор - то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению
#15 Гость_vla_*
Отправлено 17 December 2001 - 21:24
#16
Отправлено 17 December 2001 - 21:26
#17 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 21:40
В каком случае больше вероятность воспламенения?
Надо всё-таки разобратся, а то мне уже самому интересно
#18 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 21:42
В каком случае больше вероятность воспламенения в нейтрализаторе?
#19 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 21:46
Тогда такой вопрос: выдержит ли ДК "вспышку пламени"?
#20 Гость_vla_*
Отправлено 17 December 2001 - 21:59
#21 Гость_vla_*
Отправлено 17 December 2001 - 22:07
Вот еще что нашел: http://ems.volga.ru/mpi/mpi.htm#Нейтрализатор
#22 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 17 December 2001 - 23:36
> Вот еще что нашел:
И я вот, кое что нашел:
http://sim.vistcom.ru/sensor.htm
------cut--------
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
И ещё я узнал что:
-------cut-----
В:если заводить машину с буксира,
то может ли испортится L-зонд, если да, то почему?
О:Может. Если заводят по причине незагорания смеси (залитые свечи или дохнущий
модуль зажигания), в выпускном коллекторе будет накапливаться бензин,
который и сам по себе не есть хорошо для нейтрализатора и L-зонда, плюс к к
этому могут быть взрывы в коллекторе, что еще хуже..
#23 Гость_vla_*
Отправлено 18 December 2001 - 08:03
По поводу накопления несгоревшего бензина. Я в субботу заводился при -25. Отказывается нормально завестись и всё тут. 6 или 7 попыток было (длительных), благо, что масло и батарея позволяли это сделать. И весь этот бензин оказался в выпускной системе. Полная аналогия пуска с толкача. Я не прав?
#24 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 18 December 2001 - 13:10
В руководстве по эксплуатации написано, что он трескается.
Проще сделать чип-тюнинг и не мучится.
У меня правда двиг2111 но при -20 завёлся с первого раза за 5-7сек
Х/З Вреден как чистый бензин так и вспышки в коллекторе. Но ИМНО "выстрел" в трубу - вреднее.
Я думаю, что при "заводе" с буксира возникновение
"выстрелов" в трубе - выше.
Ведь когда заводят машину на буксире, обороты во время старта двигателя - выше, чем при пуске стартером.
#25
Отправлено 18 December 2001 - 14:02
#26 Гость_BacCM_*
Отправлено 18 December 2001 - 14:35
#27 Гость_Dmitry99_*
Отправлено 18 December 2001 - 15:09
Если больше не загориться, то повезло.
Но лучше так больше не заводить. Есть много более
эффективных и безопасных способов.
А чтобы лучше заводилась с утра, пробую накрывать движек старой телогрейкой. Вроде помогло, хотя пока статистики маловато.
Если нет возможности сделать Чип-тюнинг, то надо мудрить с датчиком температуры ОЖ, подогреть его, резистор впаять...
#28
Отправлено 18 December 2001 - 15:13
#29
Отправлено 18 December 2001 - 16:29
#30 Гость_BacCM_*
Отправлено 18 December 2001 - 16:32
Просто когда первый раз не завелся - заехал на сервис там мне объяснили, что все нормально и типа чего я хочу от российской машины... Нет бы сказать: давай прошивку поменяем или датчик отрегулируем. Спец по диагностике сказал - не жалко 450р, давай диагностику сделаем, но 100% ничего не найдем.
Кстати идея появилась: у меня машина еще на гарантии нельзя ли за счет сервиса прошивку поменять. А то обидно за ТО1 $50 отдал, а единственную крупную поломку пришлось самому чинить, т.к. далеко от сервиса был. Пусть хоть чего нибудь по гарантии сделают...
