Может кому приходилось сталкиваться с такой проблемой:
Ваз 2108 не заводится стартером - стартер с трудом прокручивается, напряжение сети падает до~8 в, притом что аккумулятор новый и проверенный. При отключении зажигания (снимаю разъем с трамблера), стартер крутит отлично. С толкача заводится без видимых проблем.
Зажигание просаживает сеть на 2108?
Автор
Гость_vvgor22_*
, Dec 13 2001 10:04
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_vvgor22_*
Отправлено 13 December 2001 - 10:04
#2 Гость_NVZ412_*
Отправлено 13 December 2001 - 10:20
Проверь при пуске напряжение на АКБ, я ещё делал так: вольтметр садил на минус АКБ, второй конец - на двигатель. При пуске появлялось напряжение до 3..4 вольт, оказалось что движок был слабо подключён на минус. Заодно проверь токометром ток потребления зажигания, хотя я не уверен, что оно может так влиять на напряжение в сети.
С уважением - Николай.
#3 Гость_Sayonara_*
Отправлено 13 December 2001 - 11:01
Решил проблему зачистив все основные соединения на массу. Начисто до блеска и побрызгал WD-40.
Напруга при запуске не стала опускаться ниже 10 В. (а падала до 7)
Удачи!
Сайонара. ВАЗ 21083
Сайт http://www.zubilo.narod.ru
Удачи!
Сайонара. ВАЗ 21083
