Глохнет при движении накатом ВАЗ 2115 впрыск
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_Rudneff_*
Гость_Rudneff_*
  • Гости
Отправлено 10 December 2001 - 19:17
Переодически глохнет двигатель на впрыскной ВАЗ 2115 как правило после разгона свыше 60 км/ч при подходе к повороту после выжимания сцепления. Кроме того, двигатель стал работать шумно, при прогреве возникают вибрации и существенные колебания оборотов, колебания оборотов возникают так же на холостом ходу но не регулярно. Проводил диагностику в двух местах нигде ничего существенного не нашли, заменили датчик скорости, датчик дроссельной заслонки, регулятор давления. Изменения в лучшую сторону были незначительны. Подскажите что за такой скрытый дефект? Машине-то всего 4 месяца пробег 8000.
#2 GIN
GIN
  • 645 сообщений
Отправлено 10 December 2001 - 21:23
ваш двигатель не держит холостые обороты при движении-мой GM-овский инжектор при движении ставит 1100 оборотов,на стоянке-около 900. Причина может быть как в системе зажигания(скорее всего свечи) так и в ЭСУД.Точнее очень трудно сказать-пытайте спецов по гарантии-это их святая обязанность.
С уважением. Удачи!!
GIN
AS(это просто инициалы)
#3 Beliy
Beliy
  • 5230 сообщений
Отправлено 10 December 2001 - 23:06
