я чайник. у меня вопроос зачем нужен свободный ход педали сцепления? это ведь по сути люфт, так зачем он нужен то тогда?
Автор
Гость_dr.gregory_*
, Dec 06 2001 09:46
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_dr.gregory_*
Отправлено 06 December 2001 - 09:46
#2
Отправлено 06 December 2001 - 10:18
допустим ты не до конца отпускаешь педаль (как бы нет свободного хода) - диск сцепления контактирует не всей поверхностью и с недостаточным прижимом, проскальзывает, нагревается и горит со всеми вытекающими последствиями.
Заполни профайл, будет интересней общаться, по крайней мере марка твоей машины будет известна другим....
#3 Гость_NVZ412_*
Отправлено 06 December 2001 - 11:40
Свободный ход ИМХО для того, чтобы выжимной подшипник гарантировано отходил от пятака сцепления. Представь что подшипник не крутящийся, а графитовый (М412).
При отпускании педали сцепления без свободного хода - во-первых остаётся контакт графита с пятаком - стирается, во вторых вполне возможно сцепление не соединилось полностью, при разгоне прокручивается,горит и т.д.
С уважением - Николай.
#4 Гость_dr.gregory_*
Отправлено 06 December 2001 - 12:00
спасибо за разъяснение
#5 Гость_dr.gregory_*
Отправлено 06 December 2001 - 12:09
да, с точки зрения конструкторской мысли это верно. буду знать
P.S. однако, на иномарках такого люфта нету... значит это только у нас так реализуется надежность соединения и разобщения сцепления?
#6
Отправлено 06 December 2001 - 12:37
в остальных есть, ход меньше, как впрочем и в наших с тросовым приводом. Величина свободного хода зависит от типа привода и зацепления выжимного подшипника и корзины (постоянного зацепления и нет. Вот и все. Впрочем, убрать или увеличить свободный ход нетрудно самому, как нравиться. Некоторым нравиться, чтобы сцепление включалось у пола, а другим наоборот. И там и там есть свои плюсы и минусы, большую роль играет привычка.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#7
Отправлено 06 December 2001 - 15:18
Вопрос конечно интересный но это смотря для какой машины. Зозор устанавливался для графитовых подшиников выжимных на переднеприводных его вообще вроде как нет там подшипник постоянно
уперт в лепестки корзины и вращается постоянно и ни какого там зазора нет то же самое на иномарках
С уважением Вячеслав.
