Приключилась беда с ВАЗ 2107! После поворота ключа зажигания машина глохнет но не выключается зажигание "Горят лампочки на приборной доске" - поворот ключа туда сюда ничего не дает ... иногда после того как снова заведешь машину и заглушишь зажигание все же выключается и слышно характерный щелчек как у реле откуда то от приборной доски..., когда не выключается такого щелчка не слышно ... Смотрел эл. схему там есть какое-то реле зажигания, но я так и не понял где оно стоит в сборке вместе с другими реле его нет вроде бы...
В чем может быть проблема ?
выключения зажигания ВАЗ 2107
Автор
Гость_mkl_*
, Oct 31 2001 12:48
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_mkl_*
Отправлено 31 October 2001 - 12:48
#2
Отправлено 31 October 2001 - 13:15
колодке (контактная группа), меняется за 15 минут, если знаешь как, если нет, то полчаса. Смотри они двух видов, закрытая и открытая, отличаются количеством контактов (на один), стоит от 15 до 30 рублей.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#3 Гость_mkl_*
Отправлено 31 October 2001 - 13:54
А что такое реле зажигания ? и как оно работает ? И где стоит ...
#4 Гость_Владелец 2107_*
Отправлено 31 October 2001 - 13:56
Такое случалось, причём сильно попортило нервы. Причина была в замыкании в монтажном блоке (старого образца). Там есть два "элобных контакта", которые каким-то образом перемыкались сами. Даже так, что утром приехал на работу. А вечером прихожу - зажигание само включилось, аккумулятор естественно на ноль. Поменял плату блока, поставил выключатель "массы". Пока всё нормально.
Если машина после 1988года, то где-то под рулём есть реле зажигания. Может быть в нём причина.
Удачи! Кирюха
Удачи! Кирюха
#5
Отправлено 31 October 2001 - 15:13
Добраться до него можно если вытянуть панель приборов на себя.
#6
Отправлено 31 October 2001 - 21:21
панелью сантиметров 20-25 левее рулевой колонки(если смотреть из салона).Закреплено за ушко корпуса на шпильке ввареной в щиток передка.Добраться можно либо сняв щиток приборов тогда удобно ,либо из под панели тогда очень неудобно. Реле включает цепи зажигания и цепи питания щитка может быть еще чего нить,уже точно не помню ,а схемы под рукой нет.Снимать щиток на 07 оченнь неудобно из за короткого троса привода спидометра,поцарапаешь все руки,хотя снимая реле из под панели тоже не останешься невридимым...
С уважением. Удачи!!
GIN
AS(это просто инициалы)
GIN
