Я просверлил лобовое стекло (продолжение)
#1 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 23 October 2001 - 16:24
http://www.zr.ru/for...mmon&id=89081#m
Продолжение:
Я сегодня взял высокооборотистую дрель, одолжил в мастерской маленькую шарообразную фрезу с диаметром около 1,5мм, с алмазным покрытием. Пробовал перед эттми твердосплавную фрезу - никакого толка, толкьо перегревается, царапает но не пилит.
По совету мастера, обильно смачивая места сверления, чтобы не перегрелось ничего, на самых низких оборотах сделал овальные дырки (по-другому не вышло).
Фреза пошла по стеклу как по маслу, быстро и удобно. Только в начале непросто отцентрировать место сверления (это не металл, накернить невозможно и фреза постоянно пыталась уйти из нужного места).
Места сверения высушил, залил универсальным клеем.
Ну а конец этой истории я потом расскажу, когда слильные морозы пойдут... Может быть всё равно стекло поменять придётся. Только связываться не хочется, всё равно камней нахватаюсь на дорогах.
Алексей
#2
Отправлено 23 October 2001 - 16:42
#3
Отправлено 23 October 2001 - 19:41
А вообще-то стекло прекрасно обрабатывается, только инструмент нужен правильный. У меня есть, например, диск для болгарки для РЕЗКИ СТЕКЛА НА СУХУЮ! А бывает - на мокрую (с водой).
Удачи!
#4
Отправлено 24 October 2001 - 07:13
В ответ на:
- Это можно делать с кондуктором, "на раз" - хотя бы с деревянным, т.е. сверлить просто сквозь деревяшку - сначала пройти дерево, а потом, удерживая сверло деревяшкой, войти в стекло.
С уважением,
Вячеслав
#5
Отправлено 24 October 2001 - 08:50
#6
Отправлено 24 October 2001 - 08:58
Заранее спасибо.
С уважением, Basel.
#7 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 24 October 2001 - 10:23
Когда сверлил новой стороной фрезы, то входит как в масло. С центрированием проблем таких не должно быть.
Инструмент должен быть обязательно алмазным. Я пользовался шарообразной фрезой, шарик которой имел диаметр 1,5мм.
И сверлить надо медленно, можно с паузами, интенсивно охлаждая водой.
Я похоже, когда пилил, достал и до внутреннего слоя стекла. Так наверное надёжнее, чтобы отверстие полноценное было и полностью перекрыло конец трещины. Интересно, это не попортит плёнку и не заставит её вздуться или потерться прозрачность... Посмотрим.
А у меня трещина тоже всё лето на месте стояла, а поехал на выходных около 1000км, так пошла трещина дальше.
Алексей
#8
Отправлено 24 October 2001 - 11:58
#9 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 24 October 2001 - 12:06
Я видел ,как стекло и без трещин просто так белело и всё.
Наверное, если то место , где сверлить перегреть то и плёнка может повсти себя так, что появится пузырь...
Всё что я думаю по этому поводу - стекло поменять не так дорого (максимум 30 долларов), на то она и Лада... Именно поэтому я её и купил. Камни так и так летят. Какая бы дорогоая машина у вас ни была. Засверилл больше из любопытсва да из нежелания свзываться с заменой стёкол. Если дальше будет хуже или ТО не буду проходить, то весной посталю новое, заодно и уплотнитель освежу на новый.
Алексей
#10 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 24 October 2001 - 12:07
Алексей
#11
Отправлено 24 October 2001 - 12:35
