Свеча зажигания 21 века ПРОРЫВАЕТСЯ в Россию!
#1 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 07:20
Представляю Вам фирму HALO Spark Plug, Inc. - США-КАНАДА и ее революционно
новый продукт - свечу зажигания абсолютно нового типа. Наша компания
полагает, что результаты, получаемые при функционировании данной свечи,
прежде всего должны заинтересовать производителей и владельцев автомобилей,
а также автосервисные центры всего и компании-поставщики запчастей всего
мира.
Итак на Ваше рассмотрение предлагается свеча зажигания нового поколения,
выпускаемую под торговой маркой "HALO", и только еще вступающая на
автомобильные рынки США, Канады, Европы, Азии и конечно-же России!
Свеча успешно прошла все испытания и имеет многократное и неоспоримое
превосходство над любым типом свечей зажигания, выпускаемых сегодня в мире.
Мы всегда готовы это доказать на практике! Вот один из характерных примеров.
При испытании в Центре NAPA и Испытательном Центре Мичиганского Университета
(который, как Вам должно быть известно, находится в г. Детройт - сердце
автомобильной промышленности США) были получены следующие результаты: при
давлении в цилиндрах 150PSI или несколько выше свечи старой конструкции (а
также двух, трех, четырех контактные, с платиновым центральным контактом и
т.д. - т.е. свечи категории PREMIUM) начинают давать сбои и быстро выходят
из строя. Свеча HALO показала незначительные изменения в рабочем режиме лишь
после повышения давления до 200PSI. Кроме того, за счет оригинальности своей
конструкции, свеча HALO - !!!НИКОГДА!!! - не дает сбоев.
При установке свеча дает мгновенный эффект, выражающийся в повышении
мощности двигателя, понижении уровня токсичности выхлопных газов (в
особенности НС и СО) до 50-100% и, как следствие, повышение кпд
экономичности топлива.
Это достигается за счет того, что данный тип свечи почти на 100% выжигает
топливо в камере сгорания!! Более того, после начала эксплуатации свеча
постепенно выжигает и все те отложения, которые остались после работы свечей
старого типа с боковым проволочным контактом, т.е. эффект от ее работы
прослеживается и после начала эксплуатации. Наиболее полно это проявляется
после приблизительно 1500-3000 км пробега (в зависимости от года выпуска и
степени эксплуатации автомобиля), когда камера сгорания полностью очищается.
Данные свечи производятся нетолько для всех американских и канадских, но и
для ЕВРОПЕЙСКИХ, ЯПОНСКИХ, КОРЕЙСКИХ, РОССИЙСКИХ и др. автомобилей - любого
года выпуска и объема двигателя, а ТАКЖЕ для всех типов двигателей
внутреннего сгорания, используемых на различных видах техники. Основное
преимущество данной свечи - это то, что малой серией она заменяет огромное
количество типов существующих у различных производителей, что несомненно
выгодно в смысле постоянного наличия товара на складе. Свеча не имеет
категорий типа STANDARD, PREMIUM и т.д. - таким образом она работает
эффективно для любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Все, что требуется при замене, - уменьшить угол опережения зажигания
приблизительно на 1-4 градуса при использовании трамблера, или снять клемму
с аккумулятора для обнуления памяти контроллера у электронного зажигания,
чтобы он начал подстройку к новому режиму работы, так как новая свеча
работает приблизительно в 4 раза интенсивней.
Забудьте о зазоре между контактами, о нагаре, окалине и отгоревшем
контакте!! Воспламенение многоканальное и идет на все 360 градусов. Если,
теоретически представить, что один из каналов перекрыт окалиной, - это никак
не сказывается на работе свечи, так как остальные каналы продолжают
эффективно функционировать, мало того соседние каналы быстро выжгут окалину,
перекрывающую данный канал, что мы никогда не получим в свечах старой
конструкции с любым количеством контактов и применением драгоценных металлов
(что является лишь попыткой производителей повысить эффективность работы
свечи, но значительно увеличивает ее стоимость и сокращает срок ее
эксплуатации, так как принцип "удара в одну точку" остается прежним и хоть
из какого металла не делай боковой контакт (-ы), он будет выжжен ( плюс
изначальная усталость металла при сгибании проволоки в плечеобразную форму);
если мы имеем четыре боковых контакта, значит удар в 4 раза сильней, свеча
работает лучше, но срок службы ее в 4 раза короче и т.д.).
Еще одно из преимуществ, как известно, что при остановке и работе двигателя
в режиме холостого хода и использовании свечи старого типа, происходит
перенасыщение камеры сгорания невыженной топливной смесью, что приводит к
запаздыванию в ответной сработке двигателя после нажатия педали газа
(слишком богатая топливная смесь), а свеча HALO сохраняет свои рабочие
показатели и в режиме холостого хода, т.е. сработка двигателя почти
мгновенная, что является очень привлекательным фактором для полицейских,
VIP-класса, банковских и пр. бронированных автомобилей, да и просто для
частных автовладельцев, особенно в экстремальных ситуациях.
По всем свои параметрам свеча HALO превосходит любую свечу, имеющуюся на
настоящий момент в мире, даже знаменитую новинку "split fire".
При наличии серьезного интереса готовы выслать более детальную информацию
по данному революционному элементу в системе зажигания.
К сожалению Российские компании, в отличие от европейских и азиатских
компаний, слабо реагируют на наши предложения по бизнес-сотрудничеству?!
Видимо, срабатывает тактика "авось-небось" - конечно, может, быть "выгоднее"
потом будет покупать у многочисленных посредников на западе, чем напрямую у
производителя, а пока пусть западные фирмы обогатятся первыми, так как свеча
уже производится и будьте уверены очень быстро завоюет рынок, вытеснив свечи
старого дизайна с боковым плечевым контактом! И еще один момент - найти наш
адрес скоро будет не так-то просто, так как крупные оптовики сделают все,
чтобы закрыть прямой доступ к заводу-производителю.
C уважением,
Николай Коршунов
Представитель по Региону СНГ
Торонто, Канада
#3
Отправлено 25 September 2001 - 08:01
С уважением Вячеслав.
#4 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 08:06
#5 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 08:12
С уважением,
Николай
#6 Гость_Igor_Perm_*
Отправлено 25 September 2001 - 08:14
Удачи на доргах! Игорь
#7
Отправлено 25 September 2001 - 08:18
Хотите мудрый совет? Закиньте свое предложение в Издательский дом "Бурда"! Там в каких-то журналах, типа "Лизы" есть авторубрики.
Удачи!
#8
Отправлено 25 September 2001 - 08:30
#9 Гость_Nur_*
Отправлено 25 September 2001 - 08:43
#10 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 08:46
#11
Отправлено 25 September 2001 - 08:51
Первая надпись на НАШЕЙ двери - "Правила поведения в конференциях "За рулем". Дочитав до пункта 5, найдете надпись - "Некоммерческих мотивов общения (кроме конференции "Куплю-Продам")". После этого можете поискать дверь с надписью - "Куплю-Продам" и зайти туда.
При несоблюдении этой "инструкции" Вам каждый заход СЮДА придется объяснять после какого слова надо смеяться и в какое место у лошадей вставляются свечи.
С уважением, Basel.
#12 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 09:03
Зачем же ставить еще 4 катушки, когда можно сделать позже угол зажигания - это если с трамблером, ну а если электроника - обнулил память контроллера, а там уж он и без твоей помощи разберется. А работают они интенсивней потому что воспламенение многоканальное и идет на 360 градусов, а может ли этим похвастаться свеча с боковым электродом особенно в зоне за электродом. А такая мразь, как эффект "искрогашения" или "теплоотвод в стенку камеры сгорания", присущий свече старого типа - это как?
На счет топлива Вы тоже хватили - я вот читаю ваши письма и не пойму, чего вам не нравится - то, что новая свеча сжигает не 40% топлива, как старушка, а почти все..., что остаток топливной смеси не летит со всяким дерьмом в ваши коллектора??
Или то, что при давлении в цилиндрах!, а не при скорости в 150PSI (пардон даю не в атмосферах привычных русскому уху) старой свечке приходит каюк, а у этой какие-то незначительные! отклонения появляются только после 200PSI и мало того, она никогда не дает сбоя, так как это не возможно при воспламении на 360 градусов!
Нет окалины, контакт не отгорает, ибо дизайн совершенно другой!!
Вышлите Ваш адрес, Игорь, и я вышлю Вам более подробную информацию с фотографией свечки. Все реально!
мой адрес: [email protected]
C уважением,
Николай Коршунов
#13 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 09:05
#14 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 09:09
#15
Отправлено 25 September 2001 - 09:13
ЗЫ Только в качестве ликбеза - объясните, плз., а что такое "интенсивность работы свечи"? И про эту... многоканальную искру еще разок!
ЗЗЫ А про "сработку двигателя" - это вообще песня!
Удачи!
#16 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 09:14
#18
Отправлено 25 September 2001 - 09:37
В ответ на:
Так все таки, США или Канада? Это же разные страны, куда в суд подавать если что? В США суммы исков покруче...
В ответ на:
мира.
Хоть один производитель уже заинтересовался?
В ответ на:
США, Канада и Россия - страны, А Европа и Азия - материки.
В ответ на:
А мужики на Bosch и не знают...
В ответ на:
А можно подробней, в какой момент измеряется давление?
В ответ на:
Папа Римский обидится. Это только он без греха.
В ответ на:
То есть и двигатель запустить не успеешь.
В ответ на:
(в
Вот это уже изобретение! Вещество под названием НС и термин "кпд экономичности топлива".
В ответ на:
А поршни не выжигает? Она у вас видимо наподобии автогена.
В ответ на:
Думаете успеть добежать до канадской границы, пока до покупателя дойдет его новый статус?
Дальше вообще юмор. Ну, типа канадских автомобилей (марку укажите, плз), всех типов двигателей внутреннего сгорания (то-то дизелисты налетят на новые свечи!), увеличения интенсивности работы в 4 раза (сразу 4 искры появятся за цикл) и прочего...
Высылайте более подробную информацию, откроем тут комнату смеха.
http://www.prostoauto.holm.ru
#19
Отправлено 25 September 2001 - 09:45
#20 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 09:46
Мой адрес: [email protected]
Насчет интенсивности, зачем Вы фиглярствуете, выже понимаете, что такое в 4 раза быстрее.
Ну, а насчет обоих текстов - это Вы тоже зря. Пришлось кое-что добавить, так как тех.данные по свече продолжают обновляться.
По американцам,европейцам и азиатам - это уже неинтересно. То, что устроили немцы при тестировании свечи в Германии - о..о..о..! То, что мы с Вами тут общаемся в таком ключе - это, по сравнению, с Германией - детский сад.
А потом Вы думаете, что я такой наивный, что полагал, что наши ребята встретят меня с цветами и транспарантами... ха-ха! Сначала дерьмеца-с... Ну, это везде...
А насчет пирамид - идея интересна в применении к ленивому Западу, в России не работает - да и, пардон, при первом же, предложим, серьезном контакте - высылается пробные 2-3 комплекта и ... дальше сами знаете.
Вы - автомобилист, есть интерес - вышлю,почитайте. На нет, и суда - нет.
С уважением,
Николай Коршунов
#21 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:09
Если уже речь о Европейскм рынке, или российском, то будте добры перейти хотя бы на привычные для европейского или российского уха атмосферы или паскали. Но PSI, уж извините...
Мы меряли литрами и ездили километрами.
Переведите уж PSI в атмосферы, пожалуйста. Судя по всему речь идёт о каких-то 10-18 атмосферах.
Алексей
#22 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:13
Недавно был тут один, Супермаркетом назывался. Я так и не понял, куда мне идти ;-)))))
Алексей
#23 Гость_Alex-099(karb)_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:15
Суперсвеча, суперэффект, суперэкономия!
Хотелось бы верить... Может и правда, это суперштука.
А может и супероблом... Как это часто бывает.
Алексей
#24
Отправлено 25 September 2001 - 10:21
#25 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:30
2. Страна - какая Вам понравится.
3. Насчет заинтересованных фирм и т.д. - естественно есть - ждать на Западе никто не будет.
4. По поводу географии - зацепка.
5. По поводу мужиков с Боша - ошибочка-с Ваша г-н Rtty - мужики-то с Боша как раз и знают, да помалкивают, ибо при прохождении теста в Германии именно с их свечами сравнивали HALO.
6. По поводу того, как измеряется давление в цилиндрах - это на СТО, дорогой друг, там Вам все популярно... по-русски... А если и сами знаете - тогда вопрос будем считать не по-существу...
7. За Папу Римского - Вы не переживайте! Все мы, конечно, не без греха. Только вот - кто Вам из существующих в России торговцев сим товаром даст 5 лет гарантию при коммерческом использовании (такси и т.д.) и пожизненную при частном (персональном) - ну, тка-с! Назовите-ка такого?! Жму руку - Вы не нашли!
8. Насчет обыгрывания слова - мгновенный - зацепка, но срабатывает он во много раз быстрее, чем на свече старого образца.
9. По поводу терминологии увы не ко мне, мой друг, - -кпд экономичности топлива- Большой Англо-Русский Политехнический Словарь. НС - загляните в листок прохождения теста по выхлопу своего авто - может что и обнаружится.
10. По поводу поршней - дело сложнее - зацепка.
11. По поводу - добежать до Канадской Границы - о городе Торонто, в котором я живу (и вроде бы как внизу обозначен), я в США не слышал.
12. По поводу юмора. Ну, Вы-то тут, действительно, народ не смешите, где это вы слышали и паче чаяния видели свечи !ЗАЖИГАНИЯ! у дизелей?! Я лично слышал только о свечах подогрева - но пардон - они для другого случая предназначены.
13. По поводу -интенсивности- не нравится Вам это слово или то, что делает свеча - это уже две разные вещи...
14. Комната смеха - что-ж время покажет....
#26 Гость_Русский логистик_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:37
#27 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:44
Вот Вы хоть скажите мне, почему так боятся все остальные выслать свои email адреса, получат информационные пакеты. Могу и в дальнейшем поддерживать связь, информируя о дальнейших результатах.
Вы правы - темная овечка - но пока-что ничего реального в ответ, кроме попыток смешать с одним делом то о чем люди пока еще имеют весьма смутное представление, хотя их мнение, как и Ваше, очень ценно для меня - без кавычек - люди говорят именно то, что кажется подозрительным на данном этапе - хотя я повторяю, что я и не ожидал другого приема - эка вылез советско-канадский тип и начал туфту толкать - вполне резонно. Так что высылайте адрес - получите информацию. И еще одна вещь - если к кому-либо из Вас придет приложение от незнамого лица, вы что первым делом сделаете - вытрете его как-можно быстрее, чтобы не наградил Вас каким-нибудь новеньким вируском. Поэтому приходится для начала выдавать вот такую часть информации.
С уважением,
Николай Коршунов [email protected]
#28
Отправлено 25 September 2001 - 10:46
В ответ на:
Разумеется, я понимаю, что такое в 4 раза быстрее . Но, применительно к свечкам, хотелось бы уточнить - в 4 раза быстрее летят электроны между электродами? или в 4 раза чаще искра проскакивает?
Что касается текстов - ну дайте их прочитать кому-нибудь из знакомых с высшим техническим образованием (или хотя бы тому, кто уроки физики в школе не прогуливал) и понаблюдайте за реакцией
А фотографию - присылайте, интересно взглянуть, хотя, я на 100 процентов уверен, что знаю, что я там увижу Адрес есть в профайле (открывается если кликнуть на мой НИК), но могу и продублировать [email protected]
ЗЫ А все остальное - увы, не я писАл, так что Ваш ответ не по принадлежности
Удачи!
#29 Гость_HALO LTD_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:48
#30 Гость_Smok_*
Отправлено 25 September 2001 - 10:52
В ответ на:
повышение кпд
А это что такое?
В ответ на:
новая свеча
Так мощность разряда определяется прежде всего системой зажигания, а не разрядником
В ответ на:
Вообще-то после пробоя промежутка между электродами и возникновения дуги газ ионизируется и в канале резко уменьшается сопротивление, так что пока дуга не потухнет, в другом месте пробоя не будет. Учите физику (курс российской средней школы).
В ответ на:
Да просто, видимо, понимают, что на российском рынке этот лохотрон не пройдет.
В ответ на:
Вот это правда, у нас Мавроди до сих пор найти не могут.
Сергей 66566RUS
