Кованные/литые диски на 2110
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Копытыч_*
Гость_Копытыч_*
  • Гости
Отправлено 29 August 2001 - 11:33
Привет всем!
Вот нашел диски пр-ва КРАМЗ Иверия (ДВ-5) и БКМПО КЖ-4. Оба кованные, с крышечками. Вылет первого 35 мм, второго - 40 мм.
Кто что может сказать плохого/хорошего о них? Крышки дисков встают на штатные колпаки ступиц или колпаки мешают и их придется снимать?
Серж.
#2 Гость_Sergey!!!_*
Гость_Sergey!!!_*
  • Гости
Отправлено 29 August 2001 - 14:58
Вылет в норме - все в пределах разрешенного (д.б. 35). Но ИМХО в крышечка ничего хорошего нет - больше центральная часть (что некрасиво), они часто теряются (крадут). Большинство современных производителей за бугром делают без крышек, Авиатехнология тоже делает без крышек, кстати.
Еще важен не только вылет, а диаметр ЦО (д.б. 58.5 мм, а не 60, как на классике) т.к. диск по нему центруется, потому что по болтам точно не отцентруешь и еще диаметр окружности расположения болтов (100).
Удачи на дорогах и не только!
С Уважением, Сергей.
#3 Гость_Копытыч_*
Гость_Копытыч_*
  • Гости
Отправлено 29 August 2001 - 18:35
:Вылет в норме - все в пределах разрешенного (д.б. 35).
*** Как я знаю штатный вылет дисков R13 для 2110 - 40мм, для R14 - 35мм.
: Еще важен не только вылет, а диаметр ЦО (д.б. 58.5 мм, а не 60, как на классике) т.к. диск по нему центруется, потому что по болтам точно не отцентруешь и еще диаметр окружности расположения болтов
(100).
*** Диаметр окружности болтов 4*98.
Могу ошибаться. Поправьте если что не так.
Удачи!
Серж.
#4 Ilev
Ilev
    профессионал
  • 2760 сообщений
Отправлено 29 August 2001 - 18:45
В ответ на:
На ВАЗах 98!
Владимир.
ВАЗ-21103.
#5 Гость_Sergey!!!_*
Гость_Sergey!!!_*
  • Гости
Отправлено 30 August 2001 - 09:14
#6 Гость_Sergey!!!_*
Гость_Sergey!!!_*
  • Гости
Отправлено 30 August 2001 - 09:19
В ответ на:
Просто литье и ковка для переднеприводных ВАЗов обычно всегда 35мм - что является нормой.
В ответ на:
Точно! Сейчас уточнил - так и есть.
