В общем у меня есть стеклоткань, , есть эпоксидка, есть форма, не подскажет ли кто пропорции клея и процесс изготовления???
Спасибо.....
Хочу делать защиты картера из стекловолокна!
Автор
Гость_Cardinal_*
, Aug 27 2001 22:31
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Cardinal_*
Отправлено 27 August 2001 - 22:31
#2 Гость_Tiger_Val_*
Отправлено 28 August 2001 - 00:02
Стеклоткань - в 7 слоев, клеится на матрицу из ДВП по форме создающей низ будующей защиты. Каждый слой проклеивается не эпоксидкой (не годиться она), а полимерно-битумной мастикой изготовление занимает 2 дня. устанавливать защиту нада на плоские планки 5Х1.5 см толщиной 4мм поставленные на заклепки (2-3 мм мягкие )2(3) - к балке и 2 - в лонжероны, посередине в планке резьба 6 мм. в нее входит болт который на гровере и держит защиту. При срабатывании в крайнем случае срезаются заклепки.
По крайней мере у меня такая защита стоит.
#3
Отправлено 28 August 2001 - 00:05
Ваша затея безсмысленна, но не совсем.
Стеклопластик, в отличие от стали, более упруг и мягок, что-ли.
То есть для получения тех же параметров, а именно мин перемешиния/изгиба от мах удара, потребуется не просто сделать плоский лист стеклопластика, а развитую конструкцию с усилителями и т.п. А ведь для всего этого нужно место под машиной - что, ставить дополнительные проставки?
С другой стороны, даже выполнив точный конструкторский расчет, надо будет учесть вредность для здоровья процесса изготовления и недолговечность конструкции.
А как Вы думаете, почему перестали подкрылки делать из стеклопластика?
Крейсерская яхта, из стеклопластика, имеет заформованные в ответственных местах закладки из СТАЛИ, толшину от 10-15 мм в "легких" местах, до 25-30 мм на днище, служит (РЕСУРС) до 25 лет, обслуживание и ремонт каждую весну.
В отличие от стальной контрукции не ржавеет, не разваливается при ударе, НО ДЕФОРМИРУЕТСЯ без последствий.
ЗЫ. Разумно применить стеклопластик на автомобиле - это сделать плоским днише - закрыть все шитом - защитит от грязи и обеспечит аэродинамику.
ЗЫЫ.Да! Процесс изготовления.
Простая эпоксидка подходит плохо - при количестве более 50 грамм в банке может "вскипеть" - саморазогреться и "встать". Нужна трехкомпонентная, не только с ускорителем/катализатором (без него - сто лет вставать будет), но и с пластификатором.
Стеклопластик должен быть ПОЛНОСТЬЮ обезжирен (отжиг).
Пропитка - 100%.
Укладка - без пузырей.
В поцессе полимеризации клея -выделяется газ - его надо удалять - вакуумная установка.
Обязательна заделка всех кромок - ни каких торчащих волокон.
Страшный враг стеклопластика - осмос - разрушение конструкции из-за жидких фракций в теле конструкции и влаги воздуха.
Удачи!
Пропитка - 100%.
Удачи!
#4
Отправлено 28 August 2001 - 04:04
для себя. Опять таки если есть лишнее время.
Семь футов под килем. С преогромнейшим уважением Алексей Питер. 21103 по имени "Пусечка".
#5 Гость_Kirill_21103_*
Отправлено 28 August 2001 - 05:49
выпускная ситема не будет ее сильно нагревать и деформировать?
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
#6
Отправлено 28 August 2001 - 07:46
себя вряд ли оправдает. Россия, знаете ли, надо что-то понадежнее под картер ставить.
Само производство с применением эпоксидных смол и компонентов очень токсично.
С уважением, Виталий.
#7 Гость_Газзель!!!_*
Отправлено 28 August 2001 - 08:31
Защита именно картера?или моторного отсека?
на иномарках всегда делают пластиковые, но в центре
торчит ьаслянный поддон,тк он должен охлаждаться.
советские поддоны сглаживают прямой наезд,удар приходится не в лоб на кртер, а под углом,машина какбы
сверху наезжает.Эффект здесь от стальной защиты как от кенгурятника-бампер целый,а машина разбита.
#8
Отправлено 28 August 2001 - 09:02
Мне на ВАЗ 21113 пока хватает штатного поддона из оцинкованой стали. Кустарное изделие покупать не стану - выпускной тракт рядом.
Удачи!
Если есть желание повозится со стеклопластиком постройте лодку или яхту. Гораздо интереснее!
Удачи!
Счастливого пути!
