После смены ремня ГРМ, ВАЗ 21093) незаводится
#1 Гость_Jorge_*
Отправлено 09 August 2001 - 14:53
Заранее благодарен.
Jorge
#2
Отправлено 09 August 2001 - 15:07
#3
Отправлено 09 August 2001 - 15:09
Сделай так.
1. Сними ремень.
2. Открой окошко под термостатом и вращая коленвал (вывешенным колесом на 5-й передаче) засеки когда метка ВМТ появится в этом окошке и совмести ее с 3-й меткой (которая ближе к тебе)
3. Вращая шкив распредвала совмести метку на нем с указателем кожуха (это будет как часовая стрелка указывает на 9)
4. надевай ремень, натягивай, заводи, высталяй УОЗ.
Удачи
Николай
#4
Отправлено 09 August 2001 - 15:10
С уважением, Владимир.
BMW 316 E36
#5
#6
Отправлено 09 August 2001 - 15:21
#7
Отправлено 09 August 2001 - 15:29
Удачи
Николай
#8 Гость_alex2110_*
Отправлено 09 August 2001 - 15:44
ВСЕМ ПРИВЕТ.
#9
Отправлено 09 August 2001 - 15:46
#10
Отправлено 09 August 2001 - 15:57
#11 Гость_Юрич_*
Отправлено 09 August 2001 - 16:16
Если обрыв произойдет, например, на ХХ или на оборотах ниже 1500 об/мин, то клапана 99% не погнуться, а если оборвется при 4000 об/мин, то клапана с поршнями точно встретятся даже на 083-ем или 2111-ом двигателе.
С уважением, Андрей.
#12
Отправлено 09 August 2001 - 16:30
#13
Отправлено 09 August 2001 - 16:35
Всем хорошей солярки в бак с уважением Вовка.
#14
Отправлено 10 August 2001 - 01:04
Семь футов под килем. С преогромнейшим уважением Алексей Питер. 21103 по имени "Пусечка".
#15
Отправлено 10 August 2001 - 01:06
#16 Гость_Didao_*
Отправлено 10 August 2001 - 09:45
#17 Гость_KDV_*
Отправлено 10 August 2001 - 09:59
Могу поспорить на пиво....
#18
Отправлено 10 August 2001 - 16:25
Текущий цикл двигателя определяется положением распредвала - так что, если распред и колено установлены по меткам, все равно со сдвигом на один оборот колена это сделано, или без. Правда, если распределитель зажигания приводится от колена (например, на узаме), то тогда зажигание оказвается сбитым на 180 градусов по распреду. На самаре же, как известно, зажигание приводится от распредвала...
#19 Гость_Алексей Г._*
Отправлено 12 August 2001 - 22:26
