ВАЗ-2112 Check Engine
Сообщений в теме: 2
#1 Гость__Sergey__*
Гость__Sergey__*
  • Гости
Отправлено 30 July 2001 - 19:34
У меня такая проблема:
Я еще не достаточно хорошо вожу автомобиль и на сабже переключился при уменьшении скорости со второй передачи на третью. Машина подергалась немного, я воткнул первую. Все вроде нормально, но зажглась лампочка Check Engine. От чего это может быть? Может, стоит сразу обратиться в гарантийку?
Заранее всем спасибо!
#2 GIN
GIN
  • 645 сообщений
Отправлено 30 July 2001 - 20:12
двигателя,Попробуй снять клемму с аккумулятора-обесточить контроллер не менее чем на 15-30 сек,а можно и подольше(при этом коды ошибок в ОЗУ сотрутся), потом заведи машину -если лампа погаснет-все в норме, если нет- езжай на сервис.
С уважением. Удачи!!
GIN
AS(это просто инициалы)
#3 Гость_vlad102_*
Гость_vlad102_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2001 - 07:19
произошедший при таком переключении передачи процесс, как детонацию, и включилась сигнальная лампочка. Часа через два она погаснет сама.
vlad102
