Слышал, что это распространненая поломка. Меня интересует: можно ли устранить неисправность своими силами. Говорят можно не снимать всю коробку.
Классика. Вылетает 5-я передача.
Автор
Гость_vensafin_*
, Jul 26 2001 05:50
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_vensafin_*
Отправлено 26 July 2001 - 05:50
#2
Отправлено 26 July 2001 - 17:25
Если вылетает из-зи износа фиксирующего механизма - то можно. Надо снять только кулису и механизм выбора передач. Но чаще имеет место износ механизма 5-Й передачи. В этом случае придется разбирать коробку. Причина - износ вилки 5-й передачи и забыл как называется такой шестеренки - не шестеренки вобщем там куда эта вилка вставляется
#3 Гость_vensafin_*
Отправлено 27 July 2001 - 06:56
Я 5-ю скорость включал крайне редко, когда ж успел ее механизм износиться? С другой стороны: сама передача то работает, только не фиксируется (вылетает), а так - ехать можно, но надо держать, чтоб не вылетала.
#4
Отправлено 27 July 2001 - 11:21
Тогда - тем более коробку придется разбирать и мерить зазор между вилкой и куда она вставляется (вечером посмотрю как эта деталь называется по умному) зазор должен быть по - моему 0,45 - 0,65 мм (точнее вечером посмотрю). Причина - не подобран этот зазор при сборке коробке на заводе.
Кстати - какой пробег и почему редко включаеш 5-ю?
#5 Гость_vensafin_*
Отправлено 28 July 2001 - 18:50
Пробег 66000 с копейками. Почему не часто включаю пятую? Да потому что в основном езжу в городе (г.Стерлитамак, Башкирия). Далеко как-то не приходится ездить, а ближние (в пределах республики) поездки как-то не располагают к включению пятой (неровный ландшафт, гаишники в засаде).
#6 Гость_John_*
Отправлено 30 July 2001 - 06:03
Привет мужики!
У меня такая же проблема. Купил ВАЗ-2107 в салоне и
сразу стал ездить (даже в городе) с использованием
5-й передачи. Включаю ее в городе за 70 км/ч.
После пробега 7000-7500 появилась такая же фигня,
только как у Вас держать ее не надо. Она сама вылетает
когда захочет, в основном на трассе и на пригорках,
когда машину немного подкидывает. Но запросто может и
на ровной дороге выскочить. У меня у друга на ВАЗ-
2108i пробег 1800 км такая же история с 5-й передачей.
Вылетает когда захочет. Я тут с людьми поговорил мне сказали что типа ездить можно. Это как повезет с покупкой машину. Сами знаете как на вазе их собирают.
Там кроме "топора" больше нет никаких "способов".
А на вазовское "СТО" сказали не обращаться, еще
больше испортят. Сказали ездить до Вашего случая,
когда надо ее прямо держать, тогда надо коробку
снимать и уже на месте смотреть "есть ли там вообще
шестеренки" и ремонтировать.
С уважением, Евгений
ВАЗ-2107
ВАЗ-2107
