Вопрос про подключение магнитолы.
#1 Гость_Андрейка_*
Отправлено 05 July 2001 - 16:26
Стоит магнитола PIONEER (какая-то старая модель которая полностью вытаскивается), питание подключено от прикуривателя. Когда она работает от генератора слышен неприятный треск, а когда от аккумулятора, то всё нормально.
Может надо как-то по другому её подключить???
#2 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 05 July 2001 - 16:30
Шершавой дорожки, LazeR "IZ-21251"
#3 Гость_Spy1_*
Отправлено 05 July 2001 - 16:34
Удачи. Андрей 099
#4 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 05 July 2001 - 17:08
#5
Отправлено 05 July 2001 - 19:10
Но один умный человек посоветовал поменять высоковольтные провода. У меня стояли простые советские (синии), и с ними проблем не было (кроме помех).
Но я поставил Тесловские и помехи полностью исчезли.
На мой взгляд место подключения питания магнитолы на наличие помех роли не играет, а вот на качество звука (особенно низов) - оказывает существеннное значение.
С уважением, Евгений
#6 Гость_Ronin_10_*
Отправлено 05 July 2001 - 19:17
#7
Отправлено 05 July 2001 - 19:27
#8
Отправлено 05 July 2001 - 21:26
#9
Отправлено 05 July 2001 - 22:13
Сначала подключить к аккумулятору напрямую. Если не помогло, поставить фильтр, если опять не помогло, поменять ВВ провода. Ёсли всё это не помогло - выкинуть магнитолу.
Подключение к прикуривателю, уж извините - порнотень.
Семь футов под килем. С преогромнейшим уважением Алексей Питер. 21103 по имени "Пусечка".
#10 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 06 July 2001 - 09:09
#11 Гость_Sersh_*
Отправлено 06 July 2001 - 09:23
Sersh
#12 Гость_Vol_2_*
Отправлено 06 July 2001 - 09:49
Удачи в пути.
#13 Гость_Vitam_*
Отправлено 06 July 2001 - 10:32
"а вот на качество звука (особенно низов) - оказывает существеннное значение." - как это , обьясни...)
С уважением, Юрий.
#14 Гость_Sergey!!!_*
Отправлено 06 July 2001 - 13:53
Во-вторых, если на исчезнет, при входе на магнитолу поставить огромный
Купить, наконец, фильтр питания (есть на рынках в магазинах)
Удачи на дорогах и не только!
С Уважением, Сергей.
#15
Отправлено 06 July 2001 - 15:34
Но повторюсь, относительно помех были что так, что этак, и пока не поменял высоковольтные провода - проблема не решалась, что впрочем вполне логично.
#16 Гость_Vitam_*
Отправлено 06 July 2001 - 20:01
С уважением, Юрий.
#17
Отправлено 06 July 2001 - 20:51
#18
Отправлено 06 July 2001 - 21:14
Когда Вы включаете спираль, то есс-но напряжение тоже падает (что хорошо видно даже по штатному вольтметру в низкой панеле), но спирале достаточно и 9-10 вольт вместо 12 (она просто дольше греется (цифры конечно условные)), а вот магнитоле уже 9-10 вольт мало - оконечному усилителю не хватает и это отражается на качестве.
Что касается установки дополнительных фильтров, ферритовых колец и т.д., то на мой взгляд надо устранять причину, а не бороться со следствием, В моем случае причина четко локализовалась в высоковольтных проводах, хотя других проблем с ними не было.
#19
Отправлено 06 July 2001 - 21:22
А второй провод (который через ключ зажигания), для работы магнитолы (силовая цепь), соответственно, чтоб не оставить магнитолу работающую, когда Вы уходите из машины и не разрядить аккумулятор. Кстати, в иномарках для подачи питания на этот провод достаточно просто вставить ключ, не поворачивая его. С нашими замками такой фокус не получается, поэтому чтоб иметь возможность слушать магнитолу на стоянке и не держать зажигание постоянно включенным, эти 2 провода соединяют, и пускают в обход замка.
С работой от аккумулятора или от генератора это никак не связано
#20 Гость_Vitam_*
Отправлено 07 July 2001 - 14:33
С уважением, Юрий.
#21
Отправлено 09 July 2001 - 07:51
#22 Гость_Андрейка_*
Отправлено 09 July 2001 - 09:00
Всем удачи.
Андрейка
#23 Гость_}I{MoT_*
Отправлено 09 July 2001 - 09:02
