http://Когда я училс...ина работает.
Как отключить стартер?
Автор
Гость_SuperLeha_*
, Jun 16 2001 07:54
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_SuperLeha_*
Отправлено 16 June 2001 - 07:54
#2
Отправлено 16 June 2001 - 21:41
В принципе, на переднеприводных - это реализовано на заводе - Ключ в положение стартер можно перевести только через положение "Стоянка", но на моей реэкспортной 8-ке, дополнительное реле включения стартера подключено не совсем обычно - там минус питания этого реле висит не на корпусе машины (как по схеме), а на проводе с генератора - который идет на лампочку индикации заряда, - результат интересный - когда завожу машину, как только двигатель начинает работать и генератор дает напряжение - то земля на этом проводе превращается в +, в результате даже если я ключ не отпустил, то реле отключается, и стартер есс-но тоже.
Вот не знаю - толи это в Германии механики такие умные, толи это было изначально на заводе собрано, но такое впечатление - что это на заводе, очень уж аккуратно подсоединен провод, и заизолирован не изолентой, а такой пластмассовой штуковиной.
Если не очень понятно написал - то пишите, отвечу подробней.
С уважением, Евгений
#3 Гость_Riba_*
Отправлено 18 June 2001 - 18:00
Поставить реле блокировки стартера (продаются на рынке). Схему подключения можно взять из любой схемы а/м, где оно стоит штатно, но придется повозиться, либо обратиться к умельцам.
Удачи.
Удачи.
