Подключение автомагнитолы и «Accessory Terminal»
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Alex_371_*
Гость_Alex_371_*
  • Гости
Отправлено 12 June 2001 - 14:14
При подключении большинства магнитол схема подключения зависит от наличия (или отсутствия) так называемого «accessory terminal». На ВАЗ-21093 с «высокой панелью» предусмотрен разъем для установки магнитолы и на него приходят 3 провода – «земля», +12В и еще какой-то. Что это за третий провод? Если это «accessory terminal», то каково его предназначение?
Заранее благодарю за компетентный ответ.
Алексей.
#2 VPA21102
VPA21102
    профессионал
  • 1394 сообщений
Отправлено 12 June 2001 - 15:30
при +12 на accessory terminal магнитола будет переходить из полностью выключенного состояния в режим ожидания (из которого происходит включение). Правильный способ - подключить Acc.term к замку зажигания. Там есть проводок, +12 на котором свидетельствует о вставленном ключе. Очень практично: выдергиваешь ключ - магнитола выключается (не светится даже дисплей). Ещё есть способ совсем простой: Acc.term приматать к проводу питания. Но в этом случае магнитолу надо выключать самому и время на дисплее будет гореть всегда.
Удачи. Добрых всем ГИБДДшников.
#3 Гость_VladB_*
Гость_VladB_*
  • Гости
Отправлено 12 June 2001 - 23:31
На самом деле все магнитолы имеют стандартные провода питания: красный, желтый, и черный. Первые два "+", черный минус. Не помню точно какой из них за что отвечает, знаю только что один подает питание на память магнитолы, а другой на саму магнитолу при ее включении. Проще всего объединить красный и желтый и подать туда постоянный плюс. Никакого вреда от этого магнитоле не будет. У меня самого сделано так и причем провода кинуты прямо на аккумулятор. Это на мой взгляд удобнее чем отключение питания магнитолы при вытащенном ключе. Приведу пример: Вы отдыхаете на берегу реки и слушаете музыку. Ключи должны быть вставленны в замок зажигания. У Вас будет не отдых а постоянное оглядывание на авто, чтобы никто не запрыгнул и не уехал. А так вытащил ключи и сиди загорай, а музыка играет.
#4 Гость_Diablo_*
Гость_Diablo_*
  • Гости
Отправлено 13 June 2001 - 09:17
На этот проводок подается напряжение при включении (+)
габаритных огней т.е. Некоторые магнитолы имеют функцию подсветки одной или нескольких клавиш в выключенном состоянии при включенных габаритах. Для них этот провод и предназначен.
С уважением, Андрей.
#5 VPA21102
VPA21102
    профессионал
  • 1394 сообщений
Отправлено 13 June 2001 - 18:25
для этого есть второй ключ и сигнализация или иммобилайзер ;-)
А вот "ушел из машины и забыл выключить" - это не есть гуд!
