Двигатель 3S-FE, Vista 92г
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Hanter_*
Гость_Hanter_*
  • Гости
Отправлено 13 May 2001 - 07:01
Сегодня выташил свечной наконечник и увидел, что он и свечи в лужице масла, хотя двигатель весь сухой. Нормально это или нет? Если нет, то что делать?
#2 Гость_Max13_*
Гость_Max13_*
  • Гости
Отправлено 13 May 2001 - 08:12
Была такаеже ерунда на Камри 4S-FE пропускает прокладка в двигателе на до снимать клап.крышку и выкрутить свечной колодец(такая мет. трубка в которой свеча)и посадить его на герметик, надо делать иначе будет двигатель троить.
#3 Гость_Hanter_*
Гость_Hanter_*
  • Гости
Отправлено 13 May 2001 - 13:18
А получется, если крышку не снимать, а просто его выкрутить (свечной колодец), намазать герметиком и вкрутить?
Я их пока просто немного подтянул. Где-то 1/4 оборота прошли очень легко. Посмотрю что будет дальше.
#4 Гость_Max13_*
Гость_Max13_*
  • Гости
Отправлено 13 May 2001 - 18:33
Не получится это ты крышку клапонов сильнее претенул,а не свечной колодец, движка хитро устроена клапанная крышка держится именно на 4 свечных колодцах там свершу что-то типо гаек, соответственно 4 шт. они откручиваются и крышка снимается, мазать герметиком сверху нет смысла, так как бежит внизу колодца,свечной колодец,типа трубки уходит вниз между распредвалами,надо вынуть и посадить на герметик, ничего сложного, но лучше в сервис.
С уваж. МАКС г.Иркутск Марк2 Таурер С
P.S. О результатах если не сложно напиши.
#5 Гость_Hanter_*
Гость_Hanter_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2001 - 00:59
Куплю новую прокладку и попробую на неделе сделать.
#6 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 May 2001 - 12:32
что если свечной наконечник и свеча "пожили" под слоем масла возможен их выход из строя (пробой), причем явных следов видно не будет.
Удачи!
#7 markovod
markovod
  • 370 сообщений
Отправлено 14 May 2001 - 20:45
Если будеш использовать герметик то лучше импортный, наш говно.
