Привет всем !
Проехал на своей 2115 1200км и вот - первый отказ. При попытке
завести двигатель не включается стартер. При этом (когда
ключ зажигания находится в положении "стартер") на
комбинации приборов загорается лампочка "недостаточен
уровень тормозной жидкости". Проверил уровень жидкости и
датчик уровня - всё в порядке. Стал проверять цепь от замка
зажигания до тягового реле (цепь 50). Оказалось, что тяговое
реле подключено к замку зажигания через нормально разомкнутые
контакты дополнительного реле, которое расположено в салоне
под торпедо. Прооверил это реле - нормальное. От чего оно
управляется - не нашёл - ни в схеме по 2115 ни в книге по
контроллеру его нет.
Для того, чтобы добраться до гаража, снял разъём с этого
дополнительного реле и поставил перемычку. Стартер,
естественно, заработал. Лампочка вспыхивает при повороте
ключа и гаснет, как только запускается двигатель.
Кто-нибудь может мне ответить на вопрос - откуда идёт
управление на это дополнительное реле и для чего оно нужно ?
Контакты замка зажигания оно не разгружает, т.к. просто
включено последовательно с ними.
С уважением. Заранее благодарен. Александр.
ВАЗ-2115 Не включается стартер
Автор
Гость_Lom_*
, May 04 2001 09:36
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Lom_*
Отправлено 04 May 2001 - 09:36
#2
Отправлено 04 May 2001 - 10:12
По всей видимости это реле блокировки двигателя ( возможно от дополнительного канала, смотря какая стоит сигналка ) . Так что обращайтесь к тому, кто ставил сигнализацию.
Basel.
Basel.
С уважением, Василий.
#3 Гость_Sergey!!!_*
Отправлено 04 May 2001 - 12:19
Это блокировка двигла сигнализацией. Скорее всего управляющий провод от сигналки просто отвалился - ищи его. Наверняка осталась гарантия установщиков на сигналку - пусть чинят!
Моя следующая машина
Удачи на дорогах и не только!
С Уважением, Сергей.
#4 Гость_Irisha_*
Отправлено 04 May 2001 - 13:55
У Вас не работает реле стартера.
Проверьте контакт голубого провода от замка зажигания
#5
Отправлено 04 May 2001 - 17:11
Здраствуйте!
Если не коммерческая тайна,то какова отпускная цена гранаты?
Владимир,СПб.УДАЧИ!
Владимир,СПб.УДАЧИ!
Удачи!
#6 Гость_Lom_*
Отправлено 07 May 2001 - 04:56
Спасибо большое всем, кто нашёл время и ответил на моё
сообщение ! Это на самом деле было реле блокировки стартера
от сигналки (APS2100). Мне установили её за 2 дня до этого.
Александр.
Александр.
