Уровень топлива в 21083 типа SOLEX.
Сообщений в теме: 14
#1 Леонид (21043)
Леонид (21043)
  • 775 сообщений
Отправлено 26 April 2001 - 12:21
Дело в том, что я видел и слышал уже три способа установки этого самого уровня:
1. В некоторых книгах пишут, что расстояние между поплавком и прокладкой крышки (в перевернутом состоянии) должен быть 1 - 0,75мм.
2. В других пишут, что уровень надо выставлять по шаблону. (расстояние между шаблоном и поплавком должно быть ~1мм.
3. Вчера мне сказали, что на перевернутой крышке расстояние между прокладкой и самой верхней точкой поплавков должно быть 31мм.
На самом деле, все три способа, на мой взгляд, дают три совершенно разных уровня топлива. Но, опять-таки, а разность в весе и объеме поплавков?
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть уровень топлива, или, хотя бы верный способ регулировки.
Заранее благодарен.
#2 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 26 April 2001 - 12:44
камере.
А вот насчет скока... Читал разные данные. Сложилось впечатление, что определяется опытным путем. Примерно 22-25 мм от вернего края поплавковой камеры до уровня топлива. Измеряется в обеих камерах. Результат усредняется.
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#3 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 26 April 2001 - 13:00
топлива в поплавковой камере 22,5 мм. Так написано в новом, в №8 выпуске "Полезные страницы".
Я уровень топлива устанавливаю по шаблону, таким образом, чтобы между шаблоном и поплавкими заоры были равными, правый - левому, а верхний - нижнему.
В первой ссылке есть чертеж шаблона, а во второй как его ставить на крышку карбюратора.
http://www.zr.ru/for...chat&id=48955#m
http://www.zr.ru/for...chat&id=48988#m
#4 Гость_Dmitrui_*
Гость_Dmitrui_*
  • Гости
Отправлено 26 April 2001 - 13:01
а величина уровня - см.последние "полезные страницы ЗР"
#5 Леонид (21043)
Леонид (21043)
  • 775 сообщений
Отправлено 26 April 2001 - 13:38
#6 Гость_Сергей Иванович_*
  • Гости
Отправлено 26 April 2001 - 16:08
Устанавливаю по второму указанному Вами способу, по шаблону, который изготовил сам по чертежу. Расстояние не более 1 мм. Проверяю раз в 3 месяца. Проблем с карбюратором не знаю.
Добра и удачи желаю всем!
#7 Леонид (21043)
Леонид (21043)
  • 775 сообщений
Отправлено 27 April 2001 - 12:02
А лично я раньше ставил 1мм от крышки. И тоже проблем не было вот уже 40т.км. при расходе 7-8л. Вот это меня и удивляет: как не поставь, все ему по-барабану.
#8 Ilev
Ilev
    профессионал
  • 2760 сообщений
Отправлено 27 April 2001 - 13:06
Расход в городе около 8 литров.
При установке 1,0 мм расход возрастал до 10 л.
Думаю, на каждом карбе лучше устанавливать индивидуально.
Если времени не жалко
Владимир.
ВАЗ-21103.
#9 Леонид (21043)
Леонид (21043)
  • 775 сообщений
Отправлено 27 April 2001 - 14:12
зазор между крыкой и поплавком вообще сотавляет 6-8мм (на глазок)
#10 Гость_Сергей Иванович_*
  • Гости
Отправлено 27 April 2001 - 18:38
1 мм от крышки до краев поплавков (крышка лежит горизонтально) - это и есть тот максимум по шаблону, так правильно. Что касается того, что это не помогает, то лишний расход топлива может быть и по другой причине, например, неисправный клапан ЭПХХ, нарушено посадочное зеркало иглы (подшлифовать или заменить), да мало ли что еще. Во всяком случае, выставив поплавки, нужно проверить и другие регулировки. Если у меня возникает такая ситуация, то снимаю весь карбюратор, мою, разбираю, снова мою детали, продуваю, собираю, проверяю регулировки и ставлю на место. Всегда получаю хорошую работу карбюратора. С уважением, Сергей Иванович.
#11 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 27 April 2001 - 18:48
Надо знать какая часть поплавка погружена в топливо, знать вытесняемый этой частью объем топлива и насколько поднимется уровень от этого погружения. Вопросов много и как это можно точно посчитать?
#12 Леонид (21043)
Леонид (21043)
  • 775 сообщений
Отправлено 27 April 2001 - 23:12
#13 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 April 2001 - 07:01
Уровень 22,5мм был указан в книге "Полезные страницы", и там имелось ввиду уровень при снятой крыжке, т.е. уровен когда поплавки не погружены. Но Вы пишете: "При уровне топлива 22,5мм, зазор между крыкой и поплавком вообще сотавляет 6-8мм (на глазок)". Так я спросил, как получены 6-8 мм между поплавком и крышкой.
#14 Гость_416_*
Гость_416_*
  • Гости
Отправлено 28 April 2001 - 08:07
Видел у одного умельца: вворачивает прозрачный сифон с риской на 22,5 вместо пробки жиклера. И все.
С уважением Валерий.
#15 Гость_oko74_*
Гость_oko74_*
  • Гости
Отправлено 28 April 2001 - 10:14
1 способ применял долго, пока не сообразил,что реальный
уровень необходимо замерять в карбе от края крышки до уровня топлива(22-26мм).При установке 24 получается хорошая приемистость и мин расход. Подбирется индивидуально для каждого
экземпляра.
C уважением И.Я.
--> Яндекс.Метрика
