Говорят чтобы бензонасос не гудел постоянно в топливном баке нужно что бы там было не меньше 15 литров бензина.
Верно ли это или пора менять бензонасос.
Спасибо
ГАЗ 3110
пробег 4100 км
Бензонасос ГАЗ 3110 Help!!!
Автор
Гость_VKE_*
, Apr 16 2001 09:45
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_VKE_*
Отправлено 16 April 2001 - 09:45
#2
Отправлено 16 April 2001 - 11:20
Если с полным баком не гудит, значит насос исправен.
А с полупустым баком бензонасос начинает захватывать воздух, это очень плохой режим для него.
#3
Отправлено 16 April 2001 - 15:11
У меня после заправки на Би-Пи загудел, это что насос менять или фильтр грубый чистить? Кстати где он находится перед насом не видел?
Удачи на дорогах!
Петрк
Удачи на дорогах!
Петрк
#4 Гость_donid_*
Отправлено 17 April 2001 - 00:39
У меня гудел очень сильно.Если я понял про инжектор.
1. Сменил фильтр грубой очистки. Он в баке находится, доступ через багажник.
2. И немного ослабил крепеж самого насоса.
3. Просто необходимо иметь в баке минимум 10 литров.
4. А гудеть он будет все равно.
Если ничего не помогает, то готовься к скорой замене.
Мне уже меняли по гарантии ( 900 км было)
И по слухам все советуют Бошевский ставить, ну его цена ...3-ех наших стоит.
А у меня знакомый разбирал бензонасос, не знаю что он делал, ну работает очень тихо.
Успехов
Успехов
#5 Гость_Hilton_*
Отправлено 17 April 2001 - 05:57
Грубый фильтр находится над баком, такой длинный черный стаканчик, его рекомендуют менять чаще. Вытаскиваешь все ковры из багажника, там есть люк овальный, открываешь и все увидишь. вообще в книжке по ремонту все есть.
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
#6 Гость_donid_*
Отправлено 17 April 2001 - 06:18
Фильтр как раз находится не над баком а в самом баке, в багажнике овальное пластмассовую заглушку снимаешь, а потом еще от самого бака откручиваешь не знаю как правильно назвать, допустим крышку от которой идет бензопровод (сам бензопровод тоже открутить от этой крышки) а вот уже к этой крышке снизу в вертикальном положении прикручен этот фильтр. Ради интереса можно его разобрать, там столько всякого хлама , в смысле грязи, так что чистого бензина не бывает.
