не крутятся колеса после зимы
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_anton1_*
Гость_anton1_*
  • Гости
Отправлено 10 April 2001 - 15:22
После зимы не крутяться задние колеса на 21043.пробовали толкать не помогает ???????Что делать!
#2 VADSON
VADSON
  • Граждане
  • 174 сообщений
Отправлено 10 April 2001 - 15:50
Во время полета сохраняйте спокойствие Вад.
#3 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 10 April 2001 - 15:52
зимовать?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#4 Гость_anton1_*
Гость_anton1_*
  • Гости
Отправлено 10 April 2001 - 17:37
Не на ручнике она не стояла,а что делать-ума не приложу
#5 Толстый
Толстый
  • 6652 сообщений
Отправлено 11 April 2001 - 09:34
Мало информации, которую ты предоставил. Поэтому могу предположить следующее. Если ты оставил на скорости, то прилип синхрон первой передачи к первичному валу, рычаг то ты отвел, но мог включть вторую или другую, тем самым оказалось включено две передачи, а т.к. на "класике" это практически невозможно, то просто этими действиями заблокировал коробку. Без снятия и разборки коробки можно сломать штифты.
Т.к. на яму нет возможности загнать автомобиль, то вывешиваю заднюю балку и под мост и пороги подставляю надежные подпорки, предварительно с двух сторон ставлю под передние колеса противооткатные упоры. Отвинчиваю кардан от фланца заднего редуктора и отсоединяю кардан, отвожу его в сторону и пробую его покрутить, если крутиться, то с коробкой все нормально, если нет, то коробка. Если с коробкой все нормально, то делаю вилку под оверстия болтов флянца редуктора, одеваю на нее длинную трубу и начинаю пытаться крутить флянец. Стремлюсь сорвать колеса. Должно получиться, т.к. если колодки все же каким-то неведомым способом прикепели, то не удержут. После того как колеса начнуть крутиться начну снимать тормозные барабаны, т.к. причину надо выяснит до конца и устранить ее или последствия.
Не забудь положить на землю утеплитель, картон, а наверх старое одеяло, а то будешь мучаться как я со спиной, земля еще холодная.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
