Пионер. На глубоких басах. А так нет (высокие частоты, ударники..). что это? Что делать?
Начала хрипеть колонка!
Автор NEVO, Mar 19 2001 12:24
Сообщений в теме: 9
#2
Отправлено 19 March 2001 - 12:30
Чтобы исключить неисправность магнитолы, надо проверить на хороших динамиках.
#3
Отправлено 19 March 2001 - 12:48
то возможны пять вариантов. Трещина в подводящих проводах от контактной колодки динамика к диффузору (лечится заменой канатика подходящим многожильным проводом, только чтоб жилы потоньше, а числом побольше), обрыв провода от входа в диффузор и до звуковой катушки (запаять), обрыв или распускание звуковой катушки (лечат только профи), грязь в магнитном зазоре (иногда помогает перевернуть динамик и дав хорошие басы вытряхнуть грязь) и перекос катушки в зазоре от деформации всего каркаса (не лечится).
FAQ: http://prostoauto.holm.ru
#4
Отправлено 19 March 2001 - 13:44
стало.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#5 Гость_Diablo_*
Отправлено 19 March 2001 - 13:54
Вытряхни мусор, если это не помогло, то включи магнитолу на полную мощность, какую она позволяет, даже если при этом хрипит колонка, когда потом сделаешь тише, хрипеть больше не будет, а вообще все Pioneer'ы этим страдают, я тоже мучился, пока не поставил Kenwood.
#6 Гость_npk_*
Отправлено 19 March 2001 - 14:16
На самом деле посмотри возможно сор попал (пыль,песчинки)и поэтому хрипит. У меня такое было. Воздухом продул и все номано!
#7 Гость_Эсперанса_*
Отправлено 19 March 2001 - 14:21
Скорее всего дело не в колонке. Видимо, на большой мощности не выдерживает нагрузки усилитель. Как грится: "Большие искажения"... Особенно это часто бывает у поживших свое аппаратов.
best rgds
best rgds
#8
Отправлено 19 March 2001 - 14:32
Хошь верь... хошь нет... просто капнул чуток масла.... (воздухом не помогало)...
#9
Отправлено 19 March 2001 - 16:18
А не ослабло ли крепление динамика к панели?
#10 Гость_miki_*
Отправлено 20 March 2001 - 11:20
У меня такое было на SONY. Хрипели задние колонки на басах и большой громкости. Было замыкание провода одной из передней колонки к кузову. После устранения хрип прекратился.
С уважением,
Евгений
С уважением,
Евгений
