Хруст при повороте
Сообщений в теме: 24
#1 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 26 February 2001 - 17:10
Друзья. Помогите советом. Н 2109 при повороте на лево с вывернутыми колесами слышен хруст. При таком же повороте направо вроде как тихо. Что это может быть? Заранее благодарен
#2 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 26 February 2001 - 17:24
Да, совсем забыл. Хруст слышен справа
#3 Гость_Valdis_*
Гость_Valdis_*
  • Гости
Отправлено 26 February 2001 - 17:25
Возможно один из шарниров требует замены.
Влад2141
#4 ТОКАЙ.
ТОКАЙ.
  • 781 сообщений
Отправлено 26 February 2001 - 17:27
http://www2.zr.ru/fo...forum.exe/top20
#5 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 26 February 2001 - 17:33
Насколько я понял надо менять правый наружный Шрус ?
#6 ТОКАЙ.
ТОКАЙ.
  • 781 сообщений
#7 PROFIX
PROFIX
    профессионал
  • 1171 сообщений
Отправлено 26 February 2001 - 17:50
Если как описано то,шрус придется поменять.
#8 dmax
dmax
  • 282 сообщений
Отправлено 26 February 2001 - 17:53
С уважением !
Макс.21093, 97г., карб., 1.5л.,83000км (на 01.02.01г.)
#9 AntonSPb
AntonSPb
  • 538 сообщений
Отправлено 26 February 2001 - 19:41
Все несколько сложнее. По идее наружному шрусу направление поворота колес все равно. При повороте хруст может возникать изза крена автомобиля - то есть это уже внутренний шрус. Также внутренний шрус может себя проявлять при резком разгоне с места, особенно в горку. Такого у вас нет?
Антон,
ВАЗ 21099 карб
#10 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 26 February 2001 - 21:58
Я вроде не замечал ничего такого. Только явный хруст при старте с коллесами вывернутыми налево. При чем хрус раздается в момент возвращения колес в нормальное положение.
#11 Гость_dmitriev_d_*
Гость_dmitriev_d_*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 08:30
В принципе, я так думаю, ШРУСу нет разницы в какуя сторону повернуты колеса. Если он изношен то хрустеть будет при повороте в любую сторону (по крайней мере у меня так). А если хрустит при повороте только в одну сторону да ещё не ритмични хрустит а постукивает периодически, то это могут быть, например, шаровые опоры.
Недавно читал в конфе, что ко-то при аналогичных симптомах поменял ШРУС и... хруст остался.
ВАЗ-2108
#12 Гость_anton099_*
Гость_anton099_*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 08:45
Это правый наружный ШРУС. У меня та же беда, только слева. Все не соберусь поменять, так и езжу.
С уважением, Антон.
#13 Vladislav
Vladislav
  • 724 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 09:57
Это я недавно писал про бесполезную замену ШРУСА на своей 093.
http://www.zr.ru/for...utorus&id=17530
Но думаю, что я сам виноват - просто не тот ШРУС поменял. Надо было внутренний, а я махнул наружний.
#14 AntonSPb
AntonSPb
  • 538 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 11:42
В ответ на:
В какои именно момент - когда только начинаете возвращать или когда колеса уже почти прямо?
Антон,
ВАЗ 21099 карб
#15 Гость_Valeri_TM_*
Гость_Valeri_TM_*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 12:48
Аналогичная проблема на 08.
Проявляется стук (не хруст) при разгоне с левым поворотом, причем на на малой скорости ничего нет. При правом повороте тоже все нормально. Замена наружнего левого ШРУС результата не дала. Также менял шаровые - не помогло. Так и езжу - хороший стук всегда проявится.
#16 Гость_dmitriev_d_*
Гость_dmitriev_d_*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 13:23
А как на счет опоры сойки, точнее подшипник в ней. Во время движения колеса Большую часть времени находятся в "прямом" положении и на подшипнике о бразуется "канавка". Когда поворачиваем колеса шарики выходят из этих "канавок" и... Вобщем может постукивать.
ВАЗ-2108
#17 Гость_dmitriev_d_*
Гость_dmitriev_d_*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 13:24
ВАЗ-2108
#18 KVN
KVN
    профессионал
  • 2004 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 13:38
Ну допустим вышли они и стоят, если рульне крутить, откуда стук может быть в такт вращения колеса? :))
#19 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 13:46
Хрустит когда начинаю возвращать колеса прямо
#20 AntonSPb
AntonSPb
  • 538 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 15:06
Думаю левый внутренний шрус.
Антон,
ВАЗ 21099 карб
#21 AntonSPb
AntonSPb
  • 538 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 15:21
В ответ на:
Мое мнение такое - наружному шрусу правый или левый поворот без разницы - то есть если стучит и при правом и при левом повороте, то это наружный шрус. Когда стук при повороте в одну сторону, то это внутренний шрус - обычно с той стороны, которая при этом повороте "вывешивается". На малой скорости стука нет потому что при этом крена мало. Еще одна проверка на вшивость внутреннего шруса - резкий разгон в горку по прямой - то есть надо "вывесить" передние колеса под нагрузкой. Или когда машина "взлетает" на вертикальных изгибах дороги проявляется заметный шум.
Антон,
ВАЗ 21099 карб
#22 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 16:32
А чем объяснить звук справа ?
#23 AntonSPb
AntonSPb
  • 538 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 17:08
Хмм, что-то у меня в голове стук слева был... может действительно вовсе не шрус. Наружный шрус, по идее, стучит и при левом и при правом повороте. А совершенно четко что справа?
Антон,
ВАЗ 21099 карб
#24 Гость_Михаил К._*
Гость_Михаил К._*
  • Гости
Отправлено 27 February 2001 - 17:18
Да четко справа
#25 AntonSPb
AntonSPb
  • 538 сообщений
Отправлено 27 February 2001 - 17:38
Еще странный момент - что стук появляется именно при начале выхода из поворота. При этом долго стучит или какое-то мгновение?
Антон,
ВАЗ 21099 карб
