Электро-масленный насос в систему смазки классики
Автор
Гость_Николай П._*
, Feb 21 2001 15:07
Сообщений в теме: 11
#1 Гость_Николай П._*
Отправлено 21 February 2001 - 15:07
Зря вы ребята глумились над этой темой. Статья действительно была. Лень искать. Смысл устройства такой: Электронасос, 2 трубки-одна в картер, через отверстие для щупа, вторая через дополнительный тройник между датчиком аварийного давления масла в двигатель. Вот и все. Могли бы догадаться. Польза от устройства тем, кто собиается ездить на одном двигле вечно.
#2
Отправлено 21 February 2001 - 15:53
Идея хорошая,только кому нужен вечный двигатель??
В ответ на:
#3
Отправлено 21 February 2001 - 15:57
подключении? С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#4 Гость_Николай П._*
Отправлено 21 February 2001 - 16:43
Мне точно не нужен. Были бы нормальные кузова, т. е. не гниющие, можно было бы задуматься.
Масло в этом устройстве не фильтруется, поэтому пользоваться им нужно в режиме пуска и на ХХ.
Разные товарищи говорят, что холодный пуск = 200---700км пробега.
На каждый день: 365х200=73000 км. Впечатляет?
Даже если 20000 км уже не плохо.
Устройство реальное. В статье были фотографии и цена. ЗР или Авторевю осень-зима 2000-2001 г.
#5
Отправлено 21 February 2001 - 17:03
Как правильно Андрей (Толстый) заметил, масло при этом грязное подаватся будет. Кроме того, подача масла в место, где датчик вкручен, априори не означает, что масло появится во всех местах, где оно нужно. (Датчику, правда, это точно понравится
Подозреваю, что реальный эффект от этого устройства не превосходит эффекта от применения нормального масла/фильтра и их своевременной замены. Если бы от такого механизма был заметный эффект, то лучше сразу сконструировать штатный маслонасос с электроприводом (помпу с автономным приводом то делают). В связи с этим вопрос - может таки есть движки с электроприводом маслонасоса?
Антон,
ВАЗ 21099 карб
Антон,
ВАЗ 21099 карб
#6
Отправлено 21 February 2001 - 17:23
Подобные устройства известны на автомобилях и называются они маслозакачивающими насосами. Применяют их главным образом на высоконагруженных дизельных двигателях. Там проблема пусковых износов стоит довольно остро. Простой пример – двигатель ЯМЗ-240Н от "маленького" БелАЗика. На двигателе стоит электромотор с масляным насосом и водитель перед пуском дизеля включает масляный насос и создает давление в системе смазки. Потом запускает дизель. На больших БелАЗах (75 тонн и выше) тоже есть маслозакачивающие насосы. Причем, если мне не изменяет память, даже предусмотрена блокировка включения стартера, на случай недостаточного давления в системе смазки.
Для легковых двигателей, помоему, это не так актуально. Тем более, что в современных фильтрах (в том числе и ВАЗ) есть противодренажный клапан, который препятствует сливу масла из каналов системы смазки в поддон после останова двигателя. Благодаря ему после пуска двигателя давление поднимается очень быстро и потребность в маслозакачивающем насосе отсутствует.
Слухи о пусковом износе эквивалентном 700 км пробега, помоему, сильно преувеличены. Я читал книги, посвященные конкретно этой теме – пусковым износам. Там люди, проводившие исследования, утверждали, что это в пиковом случае один пуск эквивалентен 100…150 км пробега по величине износа. А пиковый случай – это пуск промороженного двигателя с десятой или пятнадцатой попытки. Если же мотор пускается с первой попытки и давление моментально достигает нормы, то цифра уменьшается на порядок. А если мотор горячий, то говорить о пусковом износе вряд ли стоит.
Еще один момент. Один мой знакомый моторист утверждает, что "восьмой" двигатель в хороших руках ходит до капремонта 300 тысяч км. И только на 150 тысяче надо заменить кольца и сальники клапанов. Я верю его словам потому, что сам менял кольца и сальники на 150 тысяче (пошло масло), а сечас мотаю третий круг. Три круга без капремонта наводят на мысль о том, что маслозакачивающий насос – не очень то и нужен.
Сергей
Сергей
#7 Гость_Николай П._*
Отправлено 21 February 2001 - 17:27
По моему дизеля высокой мощности - судовые, танковые перед запуском прокачивают маслом таким способом
#8
Отправлено 21 February 2001 - 17:53
на ВАЗовском моторе до 1 млн.Км пройти? Вот тогда и нужен такой насос!
А ещё если на определенных режимах добавлять воду в цилиндры, то расход топлива снизиться. Об этом то же писал и ЗР и двигатели такие были, но из-за не рентабельности данных разработок были похоронены.
Т.е. что я хочу сказать - ну наверное кто-то при разработке двигателя ВАЗ просчитывает все эти варианты с холодным пуском и трением и определяет какие меры можно принять.
А кулибины сбацают в гараже пародию и давай продавать на рынке. Кто не помнит гомонизаторы, ионизаторы топлива и пр.?
Удачи,
Андрей
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#9
Отправлено 21 February 2001 - 17:57
Полностью согласен 21083 неплохой двиг.,вполне реален пробег в 300000.Правда мне с РПД это не грозит.
#10 Гость_Aly_*
Отправлено 21 February 2001 - 23:24
С преогромнейшим уважением, Алексей, Питер, 21103 Р328МС78.
#11
Отправлено 22 February 2001 - 08:59
магистрали имеют большую протяженность, вот поэтому и ставят топливоподкачивающие насосы. Некоторые современные дизели вообще имеют конструктивно предусмотренную задержку пуска до до дстижения достаточного давления. Думаю, и масляных датчиков там несколько.
С уважением Сергей ICQ #99118594
#12
Отправлено 22 February 2001 - 09:17
"Моделист-конструктор" описывал подобнуюсистему, самодельную, правда. Причем статья была не одна. Во второй статье описывалось усовершенствование сего агрегата. Он уже не просто подавал масло в магистрали, а подводил его к кулачкам распределительного вала (имееется ввиду классический двигатель ВАЗ). Подробностей не помню, но штука, в общем, похожая была на обсуждаемый нами агрегат. Может, констуктивное исполнение другое. Автор писал, что распредвал ходил очень долго без особого износа.
Я не ратую за этот сабж, хотя он, безусловно, полезен, просто для информации.
