Все-таки как ПРАВИЛЬНО померить компрессию?
Автор
Гость_Virex_*
, Feb 08 2001 16:25
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_Virex_*
Отправлено 08 February 2001 - 16:25
Хочу замерить компрессию обыкновенным компрессометром на двигателе 21083. Как это правильно сделать, т.е. условия:
двигатель прогрет/непрогрет
свечи вывернуты/завернуты
подсос вытащен/утоплен
АКБ заряжен полностью/разряжен наполовину/пофиг
масло в измеряемый цилиндр заливать/не заливать
свечные провода с траблера снимать/не снимать
Все эти вопросы возникли после использования "поиска" ответа в архивах конференций. Если есть еще какие-то обязательные детали или нюансы - расскажите.
Спасибо!
Спасибо!
#2
Отправлено 08 February 2001 - 17:09
Двигатель прогрет.
Свечи вывернуты.
Батарея заряжена
Полностью открыта воздушная и дроссельная заслонка.
Масло в цилиндр не заливать (это потом, если результат покажется неудовлетворительным)
Центральный провод вытащить из трамблера и разместить на расстоянии 7-8 мм от массы (думаю, можно колодку из коммутатора вытащить, но не уверен). В принципе, можно и из моторного отсека замкнуть выводы реле стартера или даже прямо бросить провод на от втягивающего на батарею, а включать спомощью мощной кнопки, даже не включая зажигания.
С уважением Сергей ICQ #99118594
Свечи вывернуты.
Батарея заряжена
#3
Отправлено 08 February 2001 - 17:23
Компрессию измеряют на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Желательно не на морозе на улице, а в теплом помещении, чтобы и мотор был горячим и АКБ теплым (а не промороженным). Перед измерением, выворачивают все свечи и открывают все заслонки в карбюраторе, то есть кнопка "подсоса" утоплена до упора, а педаль "газа" нажата тоже до упора. АКБ должен быть в своем обычном, нормальном состоянии. Специально снимать его и заряжать до упора не требуется.
Заливать масло в цилиндры нельзя! Ибо получишь замечательный результат даже на сильно изношенном двигателе. Мазло заполнит зазор между поршнем и цилиндром. Ценность такого испытания будет нулевая.
Провода высокого напряжения можно не снимать с "трамблера", но очень полезно проводить испытание без включения зажигания. Это можно сделать очень просто. Правой рукой пошарить под панелью и найти там реле зажигания. Снять с него колодку. Стартер будет включаться, а зажигание не включится. Опасность здесь таится такая. При испытании системы зажигания "на искру" при атмосферном давлении, нужно строго соблюсти зазор между проводом и массой 7…8 мм. Если зазор будет намного больше, то напряжение во вторичной цепи системы зажигания может достигнуть очень высоких значений. В результате может пробить "бегунок", крышку или вывести из строя коммутатор, или еще что-нибудь. Поэтому зажигание надо отключить перед испытанием.
Ну а дальше, один человек вставляет компрессометр в свечное отверстие, а второй включает стартер на 3…5 секунд. Коленвал за это время делает несколько оборотов, поршень делает несколько движений и накачивает воздух в компрессометр. За эти 3…5 секунд положение стрелки достигает некого значения и стабилизируется. Вынимаем компрессометр и снимаем показания. Далее испытываем остальные цилиндры по очереди. У двигателей ВАЗ значение компрессии должно быть не меньше 10 кг/см2 и разница между отдельными цилиндрами не более 1 кг/см2. Если компрессия меньше 10 значит велики утечки и двигатель требует ремонта. Но нужно выяснить, где утечки? Через зазор между поршнем и цилиндром, через клапан, а может через прогоревшую прокладку.
Если разница в компрессии отдельных цилиндров более 1 кг/см2 – это тоже не хорошо. Надо найти причину.
Удачи!
Сергей
Удачи!
Сергей
#4 Гость_aazinus_*
Можно просто снять провод с датчика холла и тогда дебудет сигнала для генерации искры . Очень удобно и быстро
В се другие спосбы в принципе ( 08-09 ) могут привести к пробою коммутатора )
#5
Отправлено 08 February 2001 - 21:03
Во-первых центральный провод можно смело заземлить, коммутатор не боится замыкания во вторичной цепи, а во-вторых для чистоты эксперимента надо еще осушить карбюратор и мерять компрессию без бензина.
http://prostoauto.holm.ru - здесь FAQ конференций "За рулем"color=red>
#6
Отправлено 08 February 2001 - 21:35
В инструкции по ремонту двигателя - какого не помню, вычитал и запомнил на всю жизнь - замер компрессии производят при 20 градусах цельсия. На прогретом двигателе результаты замеров будут завышенными - из-за теплового расширения металла и естественного уменьшения зазоров в цилиндро-поршневой группе. При пониженной - наоборот.
Так замеры компрессии летом, на непрогретом двигателе УЗАМ показали 12-11,5-12-12, после десятиминутного прогрева - 14-13,5-14-14.
Кстати про положение дроссельной заслонки там ничего сказано не было.
Ни гвоздя, ни жезла!color=red>
Мне по OFFу ваш ROAD. (с) BlackKisa
#7
Отправлено 08 February 2001 - 22:18
мерять компрессию в нештатном режиме? Меряют только на прогретом. А если дроссель закрыть это исказит показания из-за дополнительного разрежения во впускном тракте. Хотя я всегда все это делаю на прогретом и с открытой и даже не знаю на сколько все это искажает. Надо попробовать и сравнить. Но тут весь смысл как раз в том, чтобы мерять всегда по одной методике, иначе кому нужна эта цифирь.
#8 Гость_al35_*
Отправлено 08 February 2001 - 23:12
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, выпущенной издательством ЗА РУЛЕМ.
- двигатель должен быть теплым
-желательно отключить подачу топлива в цилиндры
-необходимо вывернуть свечи во всех цилиндрах
-АКБ должна быть полностью заряжена, а стартер исправен
Измерение компрессии можно выполнять как при полностью открытой, так и закрытой дроссельной заслонке. Каждый из этих способов определяет свои дефекты.
В качестве примера, что не все так просто, как кажется, приводится бензиновый двигатель с пробегом в 230-250тыс.км. и компрессией 1,1-1,2МПа.А расход масла может превышать 1500-2000г на 1000км.
Короче, гемороя с измерениями хватает.Нет смысла перепечатывать огромную главу, лучше почитайте сами, кому интересно.
Лёхa
Лёхa
#9 Гость_SKs_*
Отправлено 09 February 2001 - 05:12
Совершенно верно,замер производится на холодном двигателе,без свечей,с полностью открытой дроссельной заслонкой.
#10 Гость_Virex_*
Отправлено 09 February 2001 - 09:59
Ну в общем все понятно, спасибо! Я решил замерить и на не прогретом движке и на прогретом. По идее, если двигатель еще нормальный, то разброс в показаниях по одному цилиндру должен быть не очень большим.
#11 Гость_alex_spb_*
Отправлено 13 February 2001 - 23:37
свечи вывернуты,мотор прогрет,газ полностью нажат(педаль в пол)
Стандартный замер на станции
