На новой "шестерке" под задним бампером некое светоизлучательное устройство красного света.
Что это?
Если противотуман, то почему только задний, и на "торпеде" кнопки включения нет?
Если лишний "стоп", то почему ниже бампера?
Денис:ВАЗ-21013
Фонарь на ВАЗ-2106
Автор ПилотКопейки, Feb 07 2001 13:04
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 07 February 2001 - 13:04
#2 Гость_Юджин_*
Отправлено 07 February 2001 - 14:11
находится в районе кнопки габаритов
С уважением, Юджин. ВАЗ-2104
#3
Отправлено 07 February 2001 - 14:47
Надо думать, комплектация не та.
Это как - фара без включателя?
Денис:ВАЗ-21013
Денис:ВАЗ-21013
#4
Отправлено 07 February 2001 - 14:48
И работать он должен (не факт, что работает) только с ближним светом
#5 Гость_GUM_*
Отправлено 08 February 2001 - 10:58
Брак это откровенный, ФОНАРЬ ПОСТАВИЛИ, А КНОПКУ ПУСТЬ ХОЗЯИН СТАВИТ, подобных примеров масса
#6 Гость_Crazy Max_*
Отправлено 08 February 2001 - 16:57
Это точно задний противотуманный фонарь. При техосмотре ГИБДД очень любит проверять его работоспособность. Включить его можно только при включённых габаритах и ближнем свете. Кнопка под него есть, она рядом с габаритами, но обычно этот фонарь к кнопке не подключён. Сделай это сам или если не разбираешься - на любом сервисе. Всё это достаточно просто.Также можно прикупить противотуманки и сделать так, чтобы эта кнопка включала тебе сразу противотуманки и противотуманный фонарь. В общем, развернуться можно...
#7
Отправлено 09 February 2001 - 16:15
Кнопка габаритов на панели возле двери - в гордом одиночестве. Рядом с ней должен быть выключатель
противотуманок, но его нет, а стоит заглушка (комплектация самая дешевая).
Самое интересное, что в мануале есть таблица ламп, установленных на машине. Те, которые в вариантном
исполнении, обозначены звездочкой. Так вот, возле лампы ЗПФ звездочки нет, т. е. она, видимо, устанавливается
вне зависимости от того, можно ее включить или нет. А включить нельзя (или я не знаю как, см. выше). Значит, проверить
на техосмотре тоже не смогу.
Вот я и не понимаю, зачем ставится фонарь, который нельзя включить.
Денис:ВАЗ-21013
Денис:ВАЗ-21013
#8 Гость_zrnicknk_*
Отправлено 10 February 2001 - 03:03
У меня тоже болтается проводок около карбюратора, а клапана то нет...
#9 Гость_ankorot_*
Отправлено 10 February 2001 - 04:51
10 лет назад тоже ставили.
