Звучит датчик температуры салона в ВАЗ2110
#1 Гость_Dissant_*
Отправлено 22 November 2000 - 20:20
Гудит минут 10-15 пока машина не прогреется.
Поменять то я его поменяю - но мне просто интересно - ну чему там гудеть!?!?!
#2 Гость_GRIS_*
Отправлено 22 November 2000 - 20:31
Все нормально - вентилятор работает
#3
Отправлено 22 November 2000 - 20:38
#4
Отправлено 22 November 2000 - 20:39
#5 Гость_GRIS_*
Отправлено 22 November 2000 - 20:43
#6 Гость_Dissant_*
Отправлено 22 November 2000 - 20:44
1) Почему регулятор температуры стал декоративным элементом (печка постоянно дует горячим воздухом)
2) Может датчик смазать (сильно гудит - прямо визжит) ж-)
Thanx ahead/
#7
Отправлено 22 November 2000 - 20:51
#8
Отправлено 22 November 2000 - 20:54
#9 Гость_GRIS_*
Отправлено 22 November 2000 - 20:57
Причин может быть предостаточно:
- неисправный моторедуктор ( как исполнительная, так и следящая части )
- неисправны элементы привода главной заслонки.
- деформация самой заслонки
- неисправность датчика температуры
- неисправность блока управления
- отсутствие контакта в какой-либо цепи
#10 Гость_Dissant_*
Отправлено 22 November 2000 - 21:42
#11 Гость_Dissant_*
Отправлено 22 November 2000 - 21:47
Где тут косяк:
1. Чтобы выдавать заданную температуру воздуха отопителю надо смешивать воздух
2. Значит нужно знать 2 температуры - двигателя (без проблем) и окружающей среды (п3)
3. Значит нужно иметь датчик t окружающей среды
Существует ли такой на 10ке, если да то где он расположен и если он где-то расположен почему мой МК не хочет о нем ничего знать и упрямо пишет "-- C"
#12 Гость_GRIS_*
Отправлено 22 November 2000 - 21:51
#13
Отправлено 22 November 2000 - 22:16
#14 Гость_GRIS_*
Отправлено 22 November 2000 - 22:24
#15
Отправлено 28 January 2011 - 19:41
#16
Отправлено 28 January 2011 - 20:20
В одном корпусе два элемента -- собственено датчик температуры(обычный терморезистор, при повышении температуры его сопротивление уменьшается) с элементами коррекции; и бесколлекторный двигатель для его обдува со схемой управления, если гудит, значит скоро встанет, но датчик всё равно будет работать, проверено. Проверить проще всего заменой на заведомо годный, у нас в магазинах так можно проверить, стоит порядка 300р.Друзья! Подскажите, плиз, как и когда должен работать этот самый датчик температуры воздуха в салоне? И как его проверить? По-моему у меня он всегда стоит на месте( вентилятор имеется в виду).Заранее спасибо!
У меня была однажды схожая проблема, ради неё, собственно, зарегистрировался здесь на форуме -- не регулировалась температура. Поменял датчик, блок управления, а оказалось, что не контачили поводки потенциометра датчика положения заслонки. Карандашом порисовал -- Работает!
Форум не место для дискуссий!
#17
Отправлено 29 January 2011 - 13:05
