при включении АКПП сильно падают обороты двигателя
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_Lelik1_*
Гость_Lelik1_*
  • Гости
Отправлено 02 November 2000 - 16:56
Фольксваген Пассат двигатель 2 литра 16 клапанов(DOHS).При включении АКПП-сильно падают обороты двигателя(~до 650).При этом регулятор х.хода работает,но вот ток на нём не меняется,и "подсоса" нигде нет,уже проверил.Что делать?
#2 Гость_Vlad11_*
Гость_Vlad11_*
  • Гости
Отправлено 02 November 2000 - 17:57
В коробке АКПП установлен фильтр.
Уверены ли вы, что его когда либо меняли, ведь если нет, то гидромуфта не может нормально прокачать АТФ по каналам.
Влад
#3 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 02 November 2000 - 19:52
АКПП будучи исправна нагружает мотор на холостом ходу совсем немного, обычно на карбюраторных машинах обороты с 1000 падают до 800-900. (т.е. на машинах без регуляторов ХХ)
Вполне возможно, что у Вас все исправно, и комп не пытается повысить обороты! Что сказано по этому поводу в мануале?
Если повышением ХХ заведует специальный моторчик (т.е. механически поворачивает заслонку) попробуйте посмотреть на его поведение при прогазовках на нейтрали, обычно он немного "дергается" туда-сюда.
Удачи!
