Как вакуум. насос может влиять на обороты ХХ ? (-)
Автор
Гость_SaS1_*
, Oct 25 2000 11:34
Сообщений в теме: 12
#1 Гость_SaS1_*
Отправлено 25 October 2000 - 11:34
#2
Отправлено 25 October 2000 - 11:54
С уважением Андрей.
#3 Гость_SaS1_*
Отправлено 25 October 2000 - 12:07
#4
Отправлено 25 October 2000 - 12:12
Если нарушена герметизация, что влечет подсос воздухза, то ХХ будет неустойчив. С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#5 Гость_SaS1_*
Отправлено 25 October 2000 - 12:21
#6
Отправлено 25 October 2000 - 13:01
После остановки двигателя, должно еще хватить усилия вакумника на два-три торможения, после чего вакумник не будет работать, т.к. выберет все разряжение. С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#7
Отправлено 25 October 2000 - 13:13
КИРИЛЛ
#8 Гость_SaS1_*
Отправлено 25 October 2000 - 13:16
#9 Гость_nike_*
Отправлено 25 October 2000 - 13:52
#10
Отправлено 25 October 2000 - 14:34
или просто плавают ?
КИРИЛЛ
КИРИЛЛ
#11 Гость_SaS1_*
Отправлено 25 October 2000 - 15:04
Похоже Андрей действительно прав.
У меня при езде по пробкам на 083 (соответственно при частом торможении и именно в момент оного) падают обороты с 2000 до 500 а иногда вообще глохну, сейчас только на подсосе езжу.
#12
Отправлено 25 October 2000 - 16:43
переобеднения (т.к некоторое падение оборотов при нажатии на тормоз все таки происходит и это нормально) а у Вас это может происходить на фоне общей переобедненности., а если все в порядке, то нужно проверить ваккумеый усилитель на герметичность ( не шипит ли при нажатии на тормоз,и т.д. можно проверить (НО ТОЛЬКО ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНО) color=red>при помощи грушу с некоторым кол-во бензина планомерно капая из нее на подозрительные места и смотреть при этом нет ли повышения оборотов)
КИРИЛЛ
КИРИЛЛ
#13 Гость_SaS1_*
Отправлено 25 October 2000 - 17:13
неоднократных торможений такая фигня (обороты 2000-500)начинается.
Спасибо за ответ,
с уважением
Александр
Спасибо за ответ,
с уважением
Александр
