Можно ли поставить на указанный авто зимнюю резину 175/70/R14?
Может у кого-то есть уже такой опыт.
R14 для ВАЗ21099
Автор
Гость_Vitaly_VV_*
, Oct 23 2000 07:10
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_Vitaly_VV_*
Отправлено 23 October 2000 - 07:10
#2 Гость_Vctr_*
Отправлено 23 October 2000 - 07:25
При полностью вывернутых колесах они будут задевать за арку. Это 100%. Другое дело, что полностью колеса почти никогда не выворачиваешь, так что можно и поставить.
Виктор
Виктор
#3 Гость_Vitaly_VV_*
Отправлено 23 October 2000 - 07:37
А диски какие лучше взять?
#4 Гость_Vctr_*
Отправлено 23 October 2000 - 08:09
В каком смысле "какие"? Если спрашиваешь про ширину - то 5.5 дюймов (можно, конечно, и 5", но 5.5" в оптимально). Если спрашиваешь про материал (стальные или легсплавные) - то тут все зависит от денег. Если есть деньги - о чем тут еще можно думать? конечно легкосплавные! Если же вопрос про велут дисков - то заморачиваться не стоит и надо брать с нормальным для "зубилки" вылетом - т.е. 37 мм (точнее можно любые с вылетом 35...40 мм). Я ответил на вопрос?
Виктор
Виктор
#5 Гость_Sholler_*
Отправлено 23 October 2000 - 08:29
поставь 170/65 или 170/55
#6 Гость_FFisheRR_*
Отправлено 23 October 2000 - 08:52
Катаюсь с весны на литых дисках K&K 175/65 R14, без особых проблем. Да , при полном повороте колеса немного скребет о подкрылок, но не более того. Зато как смотрится- достойно!!!! и это еще не предел. На "болоте" видел на 99 R15 диски с 50 высотой, и говорит мало - "Хочу 16"!!!
Всем удачи!!
Всем удачи!!
#7 Гость_Vctr_*
170 - такого размера не бывает
)) А даже если имелся в виду размер 175/55 - по-моему, такого профилея не существует для ширины 175 мм.
Диаметр колеса 175/65R14 - 583 мм (посчитать легко), диаметр 185/60R14 - 578 мм. У меня летняя резина 185/60R14 _почти_ не цепляет (при повороте налево вообще не достает, при повороте направо только при максимальном угле слегка скребет). Отсюда мораль - все, что больше 185/60R14 по диаметру будет скрести в любом случае.
Виктор
Виктор
#8
Отправлено 23 October 2000 - 10:13
Уже когдато писал, главное учесть суммарный вес диск+резина, чем он меньше тем лучше, у самого стоят кованные диски "Авиатехнология" и резина "Мишелин Енерджи", советую попробовать, правда у меня 21102.
Удачной покупки. Токай.
#9 Гость_Vctr_*
Отправлено 23 October 2000 - 12:24
Человек спросил ясно: можно ли установить зимнюю резину размером 175/70R14 на 99-ую. Вот на этот вопрос и надо отвечать. Плюс к тому, надо учесть, что зимняя резина имеет более высокий и грубый протектор и если сравнить по диаметру зимнюю и летнюю резину одного и того же размера сразу будет видно - зимняя больше. О каких 15" тут вообще идет речь? Если б он спросил про летнюю, тогда другое дело. У меня у самого летняя 185/60R14, но на зиму у меня стоит 175/70R13 на литых дисках.
Виктор
P.S. Кстати, если резина шипованная, то нужно накинуть на общий диаметр еще 2-3 мм - это выступание шипов (шип выступает на 1.2 - 1.5 мм). В любом случае - такая резина будет за подкрылки (или арки, если их нет), но только при максимально вывернутых колесах - что есть не очень страшно. Так что, если есть желание и возможности - ставь. Только постарайся купить импортную резину, а не нашу, иначе намаешься
Виктор
#10 Гость_lonin2111_*
Отправлено 23 October 2000 - 18:46
...Или от КА-700 - а-ля рашн биг фут. А если серьёзно, можно поставить 22,5 дюймовые, а вместо резины намотать изоленты. Круче только яйца! (ШЮТКА, ВЫ Ж ПОНЯЛИ)
