Поршневые кольца. Менять или не менять ?
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_FSN_*
Гость_FSN_*
  • Гости
Отправлено 20 October 2000 - 17:37
У меня ВАЗ-21063, 1991 года, пробег 60 т.км., двигатель 1300.
Недавно замерил компрессию - 9.5...9.8 (по цилиндрам),моторист посоветовал поменять кольца (без расточки) и сальники для того , что-бы увеличить ресурс двигателя и поднять компрессию. Компрессия меня мало волнует (движок тянет хорошо и с места трогается резво, масло не ест), а вот ездить подольше без кап.ремонта идея заманчивая (Говорят даже ВАЗ рекомендует замену колец на 60 тыс.?). Продавать машину не собираюсь. Может кто посоветует - менять или не менять ?
#2 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 17:48
По моему скромному мнению, для твоего движка не надо делать замену колец. Данная операция может только навредить, т.к. кольца притерлись, рессурс их не выработан. Замена колец приведет к дополнительному износу цилиндров, т.к. пойдет новый прцесс приработки. Может получиться, хотели как лучше, а получили .... Чтобы продоить ресурс необходимл просто заправляться хорошим маслом и менять его в срок. У меня пробег 125000 км, трогать пока ничего не собираюсь. С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#3 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 17:54
Если даже менять кольца, поршни все равно вытаскивать. При этом надо промерять все износы поршневой, в частности канавок под кольца, состояние цилиндров, вкладышкей, вала и т.д., а потом уже принимать решение. При этом не стоит забывать, что новые кольца будут прирабатываться, дополнительно разрушая цилиндр.
FAQ http://prostoauto.holm.ru - часто задаваемые вопросы форума "За рулем"
#4 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 19:37
бегали. У брата на М41 06 мотор прошел больше 140ККм без ремонта.
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#5 Гость_Aly_*
Гость_Aly_*
  • Гости
Отправлено 20 October 2000 - 23:02
Начнёт масло кушать - тогда пора. А рекомендация профилактически заменить на 60 тКм - бред. Это же не Жопик на М8В.
#6 Мишаня
Мишаня
  • Граждане
  • 111 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 23:39
не меняй ты их,"не мешай машине работать", как гласит народная мудрость. А в мануалах рекомендация о замене звучит не совсем так. Там сказано, что если по какой-либо причине двигун разбирался после пробега 60 тыс., то целесообразно заменить кольца и вкладыши.А если не разбирался - то и трогать нечего.
Успехов и удачи
#7 ДОБРЫЙ_21013
ДОБРЫЙ_21013
  • 589 сообщений
Отправлено 21 October 2000 - 10:52
Однозначно не менять.Вовремя меняй масло и спокойно откатаешь до 125 тыс., а может и больше.... А заменой колец можешь только навредить.Есть смысл задуматься если упала компрессия, вырос расход масла,а если этого нет, то катайся и не забивай голову. :-))))
Удачи на дорогах.
ДОБРЫЙ
#8 Сергей Близнюк
Сергей Близнюк
    Хорошие манеры начинаются с хороших подзатыльников.
  • 1396 сообщений
Отправлено 22 October 2000 - 12:23
С уважением Серега.
#9 Гость_PingVIN_*
Гость_PingVIN_*
  • Гости
Отправлено 22 October 2000 - 16:19
Моя шоха после 140 ккм. имела копрессию по всем цилиндрам более 10,5.
И при этом трудно найти человека, кто бы сказал, что я езжу как старикан.
Сначала сделай меня на светофоре, а потом я буду с тобой говорить!
Может вам стоит подумать о том, как вы ее эксплуатируете и иногда, когда это положено по инструкции, масло менять на хорошее масло?
Спасибо за внимание!
