ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЫМИТ ВАЗ-2107
Сообщений в теме: 18
#1 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 12:59
ЛЮДИ,
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ИЗ ТРУБЫ СИЗЫЙ ДЫМ, АЖ СТРАШНО.
НО, ЧТО ИНТЕРЕСНО ЭТО НЕ ПОСТОЯННО, А ИНОГДА.
ПРИ ЭТОМ ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ И НИКАКИХ ЗАМЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕТ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
#2 ТОКАЙ.
ТОКАЙ.
  • 781 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 13:15
#3 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 13:36
ДА ВРОДЕ-БЫ МЕНЯЛ В АВГУСТЕ
#4 Гость_dek_*
Гость_dek_*
  • Гости
Отправлено 19 October 2000 - 14:05
Посмотри на всякий случай свечи,копченые или нет?
#5 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 14:13
ДА, ЧЕРНЕНЬКИЕ
#6 ТОКАЙ.
ТОКАЙ.
  • 781 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 14:33
Может левые попались,попробуй поменять свечи, если не поможет,то это колпачки или кольца.
Токай.
#7 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 14:37
1. Может быть пар. Испаряется кондесат из выхлопной трубы. Перестает идти после прогрева, т.е. после полного выпаривания.
2. Может быть пар. Попадает охлаждающая жидкость в цилиндры или в выпускной коллектор, из-за пробитой прокладки. Пар идет даже после долгого прогрева.
3. Идет дым. Выработались или повреждены при установке маслоотражательные колпачки.
4. Идет дым. Не полное сгорание топлива. Не правильно отрегулирован карбюратор или зажигание.
Определить пар или дым можно так: поднесите к выхлопной трубе металлическую пластину, если на ней будут образовываться капельки, то из трубы идет пар.
Алексей М.
#8 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 15:08
СПАСИБО,
НАВЕРНО ВСЕ-ТАКИ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ И ТО И ДРУГОЕ
#9 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 15:11
СПАСИБО,
ПОПРОБУЮ, НО ДУМАЮ ВСЕ-ТАКИ ЭТО ДЫМ
#10 ТОКАЙ.
ТОКАЙ.
  • 781 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 15:49
#11 Гость_dek_*
Гость_dek_*
  • Гости
Отправлено 19 October 2000 - 15:57
Извини, но я думаю что поменять надо всего лишь колпачки и постить свечи( конечно если позволяют финансы то лучше поменять),а дым это колпачки но на всякий случай померий компрессию,может уже и движок подходит на капиталку, успехов.
#12 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 15:58
Извиняюсь,
это моя дурная привычка.
#13 Vas13
Vas13
    Царь, просто царь.
  • 2447 сообщений
Отправлено 19 October 2000 - 17:50
"Отдых - это полезно!" (с) Моё
#14 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 10:50
Компрессию мерил в августе примерно 9,3-9,5 т.е.
вроде бы еще терпит. Да и движок то в принципе тянет
не плохо.
#15 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 10:53
Тосол не убывает, двиг летом перегревался, но как
оказалось врал термодатчик-заменил и порядок.
Вот маслице силно кушает, смотрел везде но течи не обнаружил.
#16 Vas13
Vas13
    Царь, просто царь.
  • 2447 сообщений
Отправлено 20 October 2000 - 15:46
#17 Гость_Mamonoff_*
Гость_Mamonoff_*
  • Гости
Отправлено 24 October 2000 - 10:38
так все-таки колпачки?
у меня та-же проблема. :(
#18 GRINYA
GRINYA
  • Граждане
  • 109 сообщений
Отправлено 25 October 2000 - 10:42
Пока еще не поменял (финансовые трудности).
Так что пока езжу как на паравозе,
как поменяю поделюсь впечатлениями.
PS: Очень не хотелось бы, чтобы это были кольца.
Grinya.
#19 Гость_Mamonoff_*
Гость_Mamonoff_*
  • Гости
Отправлено 25 October 2000 - 11:27
это был вопрос...
