Утром в гараже обнаружил, что колесо спустило. В шиномонтажке проверили. Резина целая и никаких следов помятости на диске. Да и сам я вроде не в какую яму не залетал. А воздух травит из диска в месте сопряжения обода со "спицевой" частью диска (не знаю как правильно назвать). Понимаю, что самое простое решение - поставить камеру. Хотелось бы узнать: конструктивно этот диск безопасен, или лучше поменять?
С уважением Dozer--
ВАЗ 21102
http://avtoclub.narod.ru
Диск травит воздух. Чем это грозит?
Автор
Гость_Dozer--\_*
, Oct 19 2000 09:42
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Dozer--\_*
Отправлено 19 October 2000 - 09:42
#2
Отправлено 19 October 2000 - 10:35
попробовать загерметизировать место, где травится воздух, если конструкция диска позволяет. В плане безопасности многое зависит от характера и размера повреждения и конструкции диска - в общем случае IMHO такой диск лучше в запаску вставлять, в крайнем случае на заднее колесо. А если финансы позволяют - на помойку его.
С уважением,
Спокойный.
С уважением,
Спокойный.
#3 Гость_sema_*
Отправлено 19 October 2000 - 12:33
у меня было тоже самое на шиномантоже промазали края диска герметиком потом катался целый год
удачи
#4 Гость_Dozer--\_*
Отправлено 19 October 2000 - 14:02
Травит не в месте стыка резины с диском, а в стыке обода со "спицами"
С уважением Dozer--
ВАЗ 21102
С уважением Dozer--
ВАЗ 21102
#5
Отправлено 19 October 2000 - 15:46
литой,как я понял...
Причина негерметичности диска- раковина(а вернее,свищ)-литейный дефект.Если раковина небольшая,то можно попытаться загерметизировать её каким-нибудь герметиком,или,если это не удастся,то поставить камеру- и в запаску.Если раковина большая,то это опасно,дело в том,что она является концентратором напряжений и провоцирует развитие трещин.
Другой вопрос,как узнать её размеры.Без дефектоскопа это сделать невозможно.Правда,думаю,в Вашем случае речь идет о порах(ведь проверяют же диски на заводе!).
Если диск на гарантии- однозначно менять.
С уважением,Владимир.
