Подшипник ступицы переднего колеса.
Сообщений в теме: 7
#1 Андрюшка
Андрюшка
    профессионал
  • 2251 сообщений
Отправлено 17 October 2000 - 11:07
Уважаемые Знатоки,
Подскажите, пожалуйста, как долго можно ездить на загудевшем подшипнике и каковы самые печальные последствия сего могут быть. Ступица не греется, шумит достаточно сильно, но поменять в ближайшее время (1-2 недели) не предоставляется возможным. Однако, ездить надо каждый день. Может какие привентивные меры предпринять, ну, например, затянуть гайку сильнее (экспериментальным путём было замечено, что при сильной затяжке гул значительно меньше, но и качение колеса значительно уменьшается)? Будет интересно почитать различные мнения!
Спасибо.
Удачи во всём!
#2 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 17 October 2000 - 11:27
Фиг знает, я ездил с гудящим где-то 1 месяц, потом поменяли. Все зависит от нагрузки, качества покрытия, качетсва подшипника, но, если не гонять, то продержится
С уважением, Владимир
21093
#3 Romson
Romson
  • Граждане
  • 209 сообщений
Отправлено 17 October 2000 - 11:46
Где то с месяц назад менял другу (на 21043) подшипники ступицы - тоже гудели, но не очень сильно. На гудевших он ездил как раз 2-3 недели, но пока не поменял, промыл подшипник (была мелкая стружка) смазал, затянул по мануалу, стало чуть потише. Так что 1-2 недельки думаю протянет (но лучше промыть). Подшипник менять конечно весь, иначе нарушится конус качения роликов (с внешними кольцами правда придется повозиться).
#4 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 17 October 2000 - 11:58
Привет!
У меня особо не гудел (на 2107), но при ревизии выявилось разрушение сепаратора. Быстро аккуратненько собрал и затянул. В ближайшее время съездил, купил новый и заменил.
А что будет - в принципе худший вариант заклинит колесо. Тогда результатов применения Римета мы уже можем и не узнать.
Другой вариант от перегрева обойма намертво схватится с валом поворотного кулака - придется менять повортный кулак. А это снимать пружину, откручивать шаровые ....
Короче быстрее и проще(и дешевле!) заменить 2 подшипника и сальник.
Удачи,
Андрей.
Удачи, Андрей
#5 Сергей Близнюк
Сергей Близнюк
    Хорошие манеры начинаются с хороших подзатыльников.
  • 1396 сообщений
Отправлено 17 October 2000 - 13:34
уже на протяжении нескольких десятков тысяч издает гул. При движении не слышно, точнее, наверное и слышно было бы, но двигаюсь по таким дорогам, что за другим гулом этого могу и не услышать :-).
С уважением Серега.
#6 Racer
Racer
  • 331 сообщений
Отправлено 17 October 2000 - 21:01
Привет!
Я с гудящим подшипником проехал как минимум километров 500, потом нервы не выдержали и поменял (он мне мешал музыку слушать)
ЗЫ: а сколько я оттуда мелкой стружки выгреб...
Удачи!
Павел.
#7 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 18 October 2000 - 09:26
Андрей. Нельзя пренебрегать неполадками, связанными с безопасностью движения. Данная неисправность может оказать существенное влияние на безопасность движения Вашего автомобиля. Пренебрежение этим может вылится в ремонт не только своего автомобиля,Ю но и другого участника движения. Менять и не ездить до замены. Скорее всего у Вас полетел наружный подшипник. Если вам лень заменить два сразу, то можно ограничиться только заменой одного. Стоит подшипник в пределах 60-80 рублей, чтобы легче вытащить наружную обойму (не слушайте никого, кто говорит, что достаточно поменять сам подшипник и не стоит менять обойму) из ступицы приобретите сьемник, стоит порядка 60 - 120 рублей. Так же необходимо подумать о литоле. Времени займет около 3 часов, что можно сделать и после работы. Ну а если влом делать сейчас, то найдите у кого-либо старый, но еще целый подшипник, отвентите гайку, вытащите неисправный, затолкайте старый, но рабочий, затяните гайку (до того момента, когда убран осевой люфт колеса (не в коем случае нельзя тянуть подшипник до конца, а затем отворачивать гайку на полоборота, ошибка для переднеприводных автомобилей, может привести к быстрому разрушению подшипника), заложите смазку. Можно еще некоторое время поездить, думаю на 1000 -2000 км хватить. С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
#8 ВладимирБ
ВладимирБ
    профессионал
  • 1523 сообщений
Отправлено 18 October 2000 - 09:39
Ты где пропадал?
21093
--> Яндекс.Метрика
