Интересный признак износа щёток генератора
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_Alex 06_*
Гость_Alex 06_*
  • Гости
Отправлено 24 September 2000 - 11:18
Привет всем!
На днях тут поменял щётки на генераторе - ничего особенного, в принципе... Но вот интересный симптом износа ентих самых щёток обнаружился.
Где-то неделю назад в магнитоле при прослушивании FM-радио появился треск. Причём на ХХ он не проявлялся, а вот при оборотах где-то более 2500 был очень явным и противным. При этом стрелка вольтметра вела себя нормально, не прыгала и не колебалась. Естественно, сразу же заменил бегунок (думал, что накрывается резистор), а потом ВВ провода (тем более, что провода были уже плохими и к зиме собирался ставить новые). Ничего не помогло! Треск только усиливался! Но вольтметр показывал: всё нормально с напряжением! Я уже стал подумывать, что с самой магнитолой что-то случилось, собрался ставить фильтр питания, хотя до этого 2 года магнитола прекрасно работала и без фильтра. И вот через примерно неделю неисправность полностью себя проявила: стала дёргаться стрелка вольтметра при оборотах более 2500 - 3000. На ХХ всё было ОК. Замена реле-регулятора на запасной ничего не дала - ну, значит, щётки! И точно, они, заразы...
Так вот, получается, что когда щётки генератора изношены, они начинают уже немного подвисать, что сопровождается их искрением при скольжению по коллектору - отсюда и треск! А пока подвисают они не сильно, вольтметр показывает нормальную картину, стрелка не дёргается! Только треск остаётся. А потом,ес-сно, довольно быстро износ щёток достигает того предела, когда и напряжение в сети при повышении оборотов начинает скакать. Щёткам кирдык... Вот ведь, никогда бы не подумал, что треск в радиоприёмнике может указывать на износ щёток генератора!...
Алексей
#2 Goliaf
Goliaf
    профессионал
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 September 2000 - 12:34
…всегда радиопомехи. Слабые или сильные, но есть. Алексей, а какой генератор и какая машина?
Сергей
#3 Гость_Alex 06_*
Гость_Alex 06_*
  • Гости
Отправлено 24 September 2000 - 13:43
Машина 2106, генератор Г-221. В общем, всё стандартное. Ну оно и понятно, что именно "искрение" и создаёт помехи, но вот что именно искрение на щётках генератора даёт именно такие помехи - мне в голову не пришло. В общем, просто интересный такой признак получается - помехи и щётки... Раньше, наверное, внимания не обращал на такую зависимость или щётки кончались не так постепенно, а сразу - не знаю...
Алексей
#4 Goliaf
Goliaf
    профессионал
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 September 2000 - 17:28
А какая высота щеток была? Помоеему для Г-221 предельно допустимая высота щеток 8 мм. И как они себя вели, заедали?
Сергей
