Дырка в резонаторе
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_ESA_*
Гость_ESA_*
  • Гости
Отправлено 17 July 2000 - 13:05
У меня на резонаторе (ВАЗ 2101 ) появилась дырка. Хочу посоветоваться, что лучше всего сделать:
1) поменять один резонатор
2) поменять всю выхлопную систему (штаны, резонатор, глушитель)
3) купить герметик для глушителя
Может есть какието другие варианты.
#2 dmax
dmax
  • 282 сообщений
Отправлено 17 July 2000 - 13:53
Лучше и легче - поменять всё сразу, чтобы не лезть через некоторое время опять.
С уважением !
Макс.
#3 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 17 July 2000 - 14:25
А что такое герметик для глушителя?
Удачи, Андрей
#4 Гость_ESA_*
Гость_ESA_*
  • Гости
Отправлено 17 July 2000 - 14:52
Я этот герметик не видел, но в магазине его продают. Он в тюбике
#5 Ramay
Ramay
  • 634 сообщений
Отправлено 17 July 2000 - 18:41
Я слышал, что дырка на качества выпускной системы практически не влияет, кроме того, что она раньше выйдет из строя. Т.е. можно и так ездить.
Рамай
#6 Гость_abi_*
Гость_abi_*
  • Гости
Отправлено 17 July 2000 - 18:43
А дырка от чего? Если прогарела то меняй. Пробывали варить, через некоторое время прогарело в другом месте. А менять все или частями решай сам. Если поставишь все сам, можно менять частями. Если платишь за установку, то меняй все. Штаны снять трудное занятие. Лучше потом лишний раз отсоединить резонатор, когда штаны прогорят. Мне на копейку перепали какие то нестандартные штаны из 3-х мм стали. Стоят уже много лет. И хоть бы что.
Удачи, Иван
#7 solovey
solovey
    профессионал
  • 1252 сообщений
Отправлено 18 July 2000 - 05:27
я пользовался - херня! у меня был не в тюбике, а в банке (USA, темного стального цвета, как пластилин).
Замазал какоето время вроде не было тракторного выхлопа, а потом опять - заглянул под машину, а он отвалился как будто его и не было. (чистил все и для гушака он и предназначался!)
Еэдил долго как на тракторе, а потом все сразу поменял - и не сложно штаны менять совсем!
#8 Гость_abi_*
Гость_abi_*
  • Гости
Отправлено 18 July 2000 - 08:35
Может быть у меня шпильки слишком длинные стоят или штаны не родные не в ту сторону загнуты. Но эти штаны мне с таким трудом ломом приходилось от движка оттягивать...
Удачи, Иван
#9 zampolit
zampolit
  • 805 сообщений
Отправлено 19 July 2000 - 07:14
Всякие герметики для выпускной системы годятся только замазать дырку перед продажей, все равно обсыпаются. Обычный отечественный герметик-прокладка держится хорошо, но только если им уплотнять стыки или сделать хомут на прогоревшую трубу.
Варить -- бесполезно, либо прогорит рядом, либо вообще переломится.
